[B4] nie działa światło wsteczne
: 31 sty 2011, 12:51
autor: fanquattro77
witam, od niedawna jestem posiadaczem 80 w avancie. po zakupie auta okazało sie iż nie dzała oświetlenie w tylnej kolapie. znalazłem przerwaną wiązkę i działa wszystko poza światłem cofania, bezpieczniki ok. proszę o wskazówki
: 31 sty 2011, 13:27
autor: hudy
jeśli bezpiecznik cały i wiązka też to pozostaje ci czujnik przy skrzyni... najlepiej sprawdź to odpinając wtyczkę i zwierając w niej piny jakimś drutem oczywiście na włączonym zapłonie.jeśli zaświeci się wsteczny to winny jest czujnik a jeśli nie to pewnie wiązka w klapie...
: 31 sty 2011, 18:32
autor: Kubik
fanquattro77, wiem że masz problem i szukasz pomocy na forum, ale trochę nie ładnie władować się do kogoś z buciorami nie mówiąc nawet
"Dzień dobry"
Temat też masz źle nazwany co wskazuje że nie czytałeś zasada nazywania tematów.
: 01 lut 2011, 13:49
autor: hudy
bez przesady <ok> sprawdziłeś ten czujnik??
: 01 lut 2011, 16:10
autor: fanquattro77
witam, czujnik jest do wymiany, teraz pytanie; kupić używany czy zamawiać w sklepie? jeszcze jedno czy są różnice między czujnikami w zależności od skrzyni biegów? dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
: 01 lut 2011, 17:13
autor: Szara80tkaTdi
napewno im tanszy tym bardziej znow ci uprzykrzy zycie :mrgreen:
: 01 lut 2011, 17:28
autor: hudy
takie rzeczy nie padają często więc myślę że jak kupisz używkę to będzie jeszcze długo działać.a z zamiennikami różnie bywa...
: 01 lut 2011, 17:39
autor: fanquattro77
dziękuję za pomoc, jak uporam się z zakupem i naprawą to odpiszę, pozdrawiam i dziękuję za okazanąpomoc.
[ Dodano: 2011-02-22, 16:33 ]
Witam po długiej przerwie. odnośnie czujnika cofania to kupiłem za 20 -chy używany i działa wyśmienicie. trochę było pracy z jego wymontowaniem bo kanał w garażu zimny i trzeba się troszeczkę na gimnastykować, ale teraz wszystko działa. pozdrawiam.
: 03 mar 2011, 15:56
autor: matefix
obstawiam czujnik , zasmiedziałe styki lub wiązka w klapie.
: 03 lis 2011, 23:32
autor: wujo1
Cześć , nie chciałem zakładać tematu więc piszę tutaj mam taki problem że jak wciskam wsteczny bieg to zapala mi się wtedy światło tylne przeciwmgłowe razem z światłami wstecznymi i na przyciski od przeciwmgłowego też się zapala kontrolka , a jak włączam tylne światło przeciwmgłowe to zapalają mi się jednocześnie z nim światła wsteczne . Gdzie może leżeć problem ?
: 04 lis 2011, 10:28
autor: Mabrothrax
Może wiązka Ci się zagięła w standardowym miejscu? mi tak świrowało gdy miałem zagiętą.
: 04 lis 2011, 10:34
autor: TYGRYSQ
wujo1 pisze:Cześć , nie chciałem zakładać tematu więc piszę tutaj mam taki problem że jak wciskam wsteczny bieg to zapala mi się wtedy światło tylne przeciwmgłowe razem z światłami wstecznymi i na przyciski od przeciwmgłowego też się zapala kontrolka , a jak włączam tylne światło przeciwmgłowe to zapalają mi się jednocześnie z nim światła wsteczne . Gdzie może leżeć problem ?
wiazka uszkodzona na wychodzacej czesci bagaznik buda auta
: 04 lis 2011, 10:40
autor: wujo1
trochę to dziwne bo wszystkie światła chodzą prawidłowo po za tym co opisywałem , mojemu wujkowi więcej się działo brak podświetlenie rej , pozycyjnych , brak wstecznych itp , no ale jak mówicie że wiązka to będzie trza ją obejrzeć po rozcięciu :-|
: 04 lis 2011, 10:56
autor: trejdmark
zależy jakie kable zewrze. miałem to samo. sprawdź wiązkę przy zawiasie klapy.
