[b4 all] Lampy soczewkowe zamiana.
: 04 lut 2011, 11:44
autor: SZKODNIK82
Witam,
Koledzy i koleżanki mam pytanko. Mam dojście do b4 z anglii. Moje pytanie jest następujące czy lampy soczewkowe pasują do naszych wersji. Słyszałem że tak, ale nie jestem tego do końca pewny.
: 04 lut 2011, 12:08
autor: chybo101
Jest inna przesłona w odbłyśniku soczewki poza tym wszystko jest takie same.
: 04 lut 2011, 14:46
autor: SZKODNIK82
Czyli nie mozna ich założyć czy jest jakiś sposób
: 04 lut 2011, 15:03
autor: chybo101
Mozna je zamontować tylko musisz przesłonę zmienić od soczewki. Dla pomocy dodam ze identyczny odbłyśnik i przesłona jest soczewkach od C4.
: 04 lut 2011, 15:10
autor: SZKODNIK82
Czyli , musiałbym wymontować przesłony z lamp i wstawić przesłony od naszych wersji lub od c4
: 04 lut 2011, 15:30
autor: chybo101
Tak lub wstawić cale soczewki z C4.
: 04 lut 2011, 15:36
autor: SZKODNIK82
Kolego, czyli potrzebne mi sa lampy soczewkowe z anglika. Musze wymontować z nich soczewke a włozyć z c4. Czy inaczej. MOgłbyśmi to jakoś opisać bardzej szczegółowo.
Z góry dzięki. jak będe latem na zlocie to masz wielkiego browara.
: 04 lut 2011, 15:48
autor: chybo101
To jest jeden ze sposobów czyli przełożenie soczewek. Tańsza wersja to przerobienie przesłony. Na Rezaczach jest przeróbka Bilu soczewek na bixenon tam masz pokazane jak wygląda przesłona w wersji europejskiej w angolu musisz ja tak przerobić.
http://www.rezacze.pl/
Możesz także zrobić na równo(jak na rynek USA) podnosząc przesłonę i tez będzie w miarę ok bo przynajmniej nie będziesz oślepiał tych z przodu po lewej stronie. Wada to nie oświetlone prawa strona pobocza
: 04 lut 2011, 15:54
autor: Szara80tkaTdi
a ja gdzies tu na forum czytalem ze odblysnik jest taki sam tylko w szkle sa pryzmaty co kieruja odwrotnie swiatlo
: 04 lut 2011, 15:56
autor: chybo101
Tak jest w zwykłych lampach w soczewkach jest przesłona robiąca odciencie.
W normalnych masz stożek w prawa stronę a w angolach w lewa. Chodzi o doswietlanie pobocza i znaków.
: 04 lut 2011, 16:05
autor: DżiPi
__/ - europa
\__ - angol
Tak wygląda załamanie światła.
: 04 lut 2011, 16:10
autor: chybo101
Dzieki Dzipi nie wiedziałem jak to narysować
: 04 lut 2011, 18:04
autor: SZKODNIK82
Czyli cały problem polega na tych przyklejonych blaszkach. Tzn. w soczewkach z anblika musiałbym wkleic takie blaszki, zgadza się. Ijak to się zrobi powinno byc wszystko ok.
: 04 lut 2011, 18:57
autor: chybo101
Jak tak zrobisz to będzie Ci świecić tak ___ i nie będziesz nikogo oślepiał. Powinno być tak jak pokazał Dzipi.
