[80 B3] Problem z podświetleniem pokręteł ogrzewania.
: 04 lut 2011, 18:06
autor: fasiuuu
Problem jest następujący, po włączeniu zapłonu podświetlenie pokręteł świeci, po uruchomieniu silnika też, gaśnie natomiast po włączeniu świateł - zakładam że nie jest to normalne. Koledzy co z tym zrobić ???
: 04 lut 2011, 19:53
autor: shellah
wina może leżeć w pająku.rozumiem że to nowe auto?Możliwe że ktoś wcześniej mógł pogrzebać :-P
: 05 lut 2011, 11:37
autor: fasiuuu
a jest jakaś opcja żeby w tym pająku pogrzebać, czy raczej tylko wymiana ?? Wczoraj jeszcze tam grzebałem troszkę i zauważyłem że potencjomet :?: r regulacji podświetlenia działa jakby odwrotnie - kiedy przyciemniam podświetlenie zegarów zapalają się i świecą coraz mocniej żaróweczki podświetlające pokrętła ogrzewania i odwrotnie kiedy rozjaśniam zegary gaśnie podświetlenie konsoli ogrzewania.
: 05 lut 2011, 11:54
autor: Kubik
Masz zwarcie na masę idącą do podświetlenia. Zwarcie robi plus po stacyjce (czyli może to być połowa auta). Działa to tak. Do podświetlenia idą (+) po włączeniu świateł (bez włączonych świateł na tym przewodzie jest masa) i masa stała. U Ciebie na masie jest (+) i dlatego świeci, jak włączysz światła pojawia się drugi plus i podświetlenie gaśnie. problemu szukałbym w zegarach lub na kablach do zegarów. Pająk nie do końca bo masa na podświetlenie nie idzie przez pająka.
: 03 mar 2011, 15:55
autor: matefix
Może po prostu pociągnij drugie przewody :)
: 03 mar 2011, 15:58
autor: fasiuuu
Jest to jakiś pomysł ! A skąd te przewody podciągnąć najlepiej ??
