[b3] podświetlenie przelączników i nawiewu
: 05 lut 2011, 13:57
autor: Bożuch
Mam takie pytanie odnośnie podświetlenia przycisków ogrzewania szyby, przeciwmgielnych itd.
Kiedy przekręcę stacyjkę to przyciski się zaświecają ale tylko one, panel nawiewu nie i popielniczka też nie. Dopiero wszystko oświeca się po włączeniu świateł. czy to normalne?
Dodam że wymieniałem pająka na nowego i przed wymianą też tak było ale poprzedni właściciel wymieniał stacyjkę więc możliwe że on coś pokopał?
: 05 lut 2011, 14:02
autor: Motostacja pl
Raczej normalne.
: 05 lut 2011, 17:56
autor: BorysTDI
Bożuch, nic nie pokopane - jak fabryka dała <ok>
: 05 lut 2011, 21:11
autor: ysiul
Tak ma być ja też ostatnio zwróciłem na to uwagę, ale jak widać nie tylko u mnie tak się dzieję 8-)
: 06 lut 2011, 10:05
autor: Bożuch
No to spoko bo już myślałem że będę musiał rozbierać stacyjkę. Dzięki bardzo za odpowiedź.
<ok>
: 07 lut 2011, 23:03
autor: wujo1
każda 80 ma tak u mnie to samo zapalam światła to radio nawiew zegary się świecą a jak przekręcę kluczyk to i przyciski <ok>
: 03 mar 2011, 15:53
autor: matefix
To i ja u siebie spróbuje ten patent zrobic;) (u mnie po przekreceniu nie dziala)
: 05 mar 2011, 07:29
autor: Apocalipto
matefix pisze:To i ja u siebie spróbuje ten patent zrobic;) (u mnie po przekreceniu nie dziala)
Możesz mieć popalone żaróweczki w włącznikach i dlatego niezapalają się.
: 18 gru 2011, 12:53
autor: tyger
Witam odgrzewając tego kotleta chciałem się was spytać czy podświetlenie przycisków ogrzewania szyby i przeciwmgielnych świeci się po przełączeniu stacyjki czy po przełączeniu stacyjki i właczeniu jednego z wyżej wymienionych przycisków.
: 18 gru 2011, 12:55
tyger pisze:czy podświetlenie przycisków ogrzewania szyby i przeciwmgielnych świeci się po przełączeniu stacyjki
tak
: 18 gru 2011, 13:06
autor: tyger
to jaka jest różnica między włączonym przyciskiem a wyłączonym
: 18 gru 2011, 13:08
tyger pisze:to jaka jest różnica między włączonym przyciskiem a wyłączonym
zapala się druga kontrolka i świeci dużo jaśniej
: 18 gru 2011, 13:27
autor: tyger
to znaczy ze w srodku są 2 zarówki
: 18 gru 2011, 13:28
tyger pisze:to znaczy ze w srodku są 2 zarówki
tak
: 18 gru 2011, 14:14
autor: tyger
ok wielkie dzięki biore się jutro za rozbieranie
