Od roku posiadam oryginalne soczewki. Jednak dopiero teraz, gdy jest chłodny czas mam chwilkę by coś z nimi porobić.
Problem jest taki, że światło ... świeci jak chce. I nie chodzi tutaj o kąt padania światła, tylko o (chyba) samą soczewkę.
Wygląda ono tak:
a. tak wygląda rzut soczewki na ścianie
b. tak chyba powinien wyglądać ...
efekt oczywisty taki, ze boje się wrzucić xenony -na 100% będę oślepiał, jeśli już tego nie robię.
czy ktoś wie może jak to wyregulować? czy znowu wyrzuciłem kasę w błoto ... ?
: 06 lut 2011, 11:51
autor: GSF
Może masz przestawioną przesłone??
: 06 lut 2011, 11:53
autor: karmelitto
jeśli mi tylko wytłumaczysz gdzie się ona znajduje to już lecę do garażu rozkręcać lampę
: 06 lut 2011, 11:59
autor: GSF
Do tego wystarczy zdjąć dakielek z tyłu.Na dole pod mocowaniem żarówki powinieneś mieć taką plastikową dźwigienke którą przesuwając w prawo lub w lewo powinno ruszać przesłone.
: 06 lut 2011, 12:47
autor: Kolczat
a moim zdaniem to soczewki z angola
: 06 lut 2011, 14:49
autor: karmelitto
Kolczat, i jak zawsze masz racje ;]
nie ma to jak wydać 1,4k zł na gówno.
no coż. bede jezdzic na ____
temat do zamkniecia. dzieki
: 06 lut 2011, 14:53
autor: Kolczat
ejj no spokojnie, a przekladka soczewek pomiedzy reflektorami? te lampy sa proste jak konstrukcja cepa i kompletnie rozbieralne...
: 06 lut 2011, 14:54
autor: jaro7427
osobiście tez posiadam soczewki o nie było z nimi zadnych problemów z regulacja-patrzac po szkicu to wyglada mi to na reflektory od anglika
: 06 lut 2011, 17:04
autor: karmelitto
Kolczat, to mówisz, ze cos sie da z tym zrobić?
: 06 lut 2011, 17:30
autor: chybo101
To są soczewki z anglika najprostsza opcja to zdejmij duży dekiel i przestaw dźwigienkę pod odbłyśnikiem od soczewki to będziesz miał USA. Jeżeli chcesz mieć tak jak potrzeba to zostaje przerabianie przesłon.
: 06 lut 2011, 19:24
autor: Kolczat
chybo101, a gdyby zamienil same soczewki w odblysnikach miedzy soba?
: 06 lut 2011, 20:10
autor: GSF
Jakie są różnice między eu a uk?? pytam tak profilaktycznie żeby sprawdzic swoje.Jest jakieś oznaczenie??
: 06 lut 2011, 20:12
autor: karmelitto
GSF pisze:Jakie są różnice między eu a uk?? pytam tak profilaktycznie żeby sprawdzic swoje.Jest jakieś oznaczenie??
w tym problem, ze nie ma. i jesli nie masz mozliwosci wlozenia zarowki do lampy to sie nie zorientujesz.
"tak, tak, na pewno europejska"
i masz.
: 06 lut 2011, 20:14
autor: GSF
Czyli dopiero po zaświeceniu widać czy są ue czy uk??
: 06 lut 2011, 21:39
autor: karmelitto
GSF pisze:Czyli dopiero po zaświeceniu widać czy są ue czy uk??
