[All] Problem z kierunkami
: 12 lut 2011, 22:36
autor: Badyl
Jest problem włączam lewy kierunek i jest ok jak włączam prawy jest źle bo migacz wariuje prawy tył jest ok a prawy przód nie działa. Żarówka jest ok przekaźnik przed chwilą sprawdziłem jest ok. Czy ma ktoś jakiś schemacik gdzie co idzie żeby nie szukać za dużo??
: 12 lut 2011, 22:57
autor: Szara80tkaTdi
niesadze aby tu cos ci schemat pomogl bardziej zobacz czy niemasz przewodow ulamanych przy oprawce zarowki, czy blaszki dotykaja, bo ze chematu widac jedynie to ze pajak rozdaje prad na lewa lub prawa strone, a nastepnie w wiazce jest rozgalezienie co ze znalezieniem tego bedzie ciezko
: 12 lut 2011, 23:22
autor: Badyl
jak sie wkurzę to pociągne wiązkę od tylnego kierunku i będzie działało tak jak ma być ale może być opóźnienie w każdym bądź razie dziękuję za schemat jak jutro tego nie znajdę to ciągnę wiązkę od tyłu
: 28 lut 2011, 22:52
autor: kolczu
Badyl pisze:ale może być opóźnienie
Nie ma takiej mozliwosci przy tak krotkiej odleglosci
: 02 mar 2011, 21:55
autor: gucia
Może taki schemat ci więcej wyjaśni Obrazek
: 03 mar 2011, 21:48
autor: Badyl
kolczu pisze:
wiązki nie mógłbym pociągnąć zapomniałem że dalej by mnie wkurzało szybkie tykanie przy włączeniu prawego kierunku
problem rozwiązany okazało się że w żółtej kostce wypiął się kabel od kierunku (kostka znajduje się nad nogami kierowcy jest tam około 5 kostek w różnych kolorach szukamy żółtej)
: 03 mar 2011, 22:17
autor: kolczu
No i problem z głowy :)
: 04 mar 2011, 22:28
autor: Badyl
no na szczęście juto jak pogoda dopisze to podłączanie wzmacniacza oraz polerka wydechu
: 18 sie 2011, 15:57
autor: panda86
mały UP... :)
Panowie, dziwna sprawa - jak dla mnie :P co prawda kierunkowskaz już mi miga ale trochę nie rozumie...
objawy miałem jak kolega wyżej - u mnie - prawa strona, kierunkowskaz z tyłu śmigał a przód nie...
zakładałem ostatnio centralny i przy podłączaniu sie do kostki - owej żółtej na samej górze(pod deską rzecz jasna) - nie wsadziłem do końca jednej końcówki - jak to dzisiaj dostrzegłem..
No ale teraz pytanie.. bo w tej zółtej kostce są 2 przewody do których się podłączam tak? Czyli strona L i P kierunkowskazu... - a podział na przód / tył jest gdzieś tam w wiązce...? W takim razie jak u licha tył świeci a przód nie?
