[B4 2.0 LPG+B] Przy włączaniu kierunkowskazów gasną światła
: 28 lut 2011, 20:47
autor: danielufeq
Zwracam się do Was z nietypowym pytaniem o możliwą przyczynę powstania problemu z tematu.
Mianowicie, wczoraj zauważyłem, że przy włączeniu kierunkowskazu (konkretnie, akurat wtedy lewy kierunek) zgasły mi dzienne światła (z długimi to samo, sprawdzałem). Po wyłączeniu kierunkowskazu, światła świecą normalnie.
Co może być przyczyną? I jak rozwiązać ten problem?
PS. szukałem w 'szukajce', niestety, nie znalazłem tego problemu, jeśli było, przepraszam.
: 28 lut 2011, 22:49
autor: Szara80tkaTdi
danielufeq pisze:dzienne światła
czy chodzi ci o swiatla mijania?
jesli tak, to pierwszym podejrzanym jest pajak, konkretnie dluzzsza wajcha, jak wiesz ona zalacza drogowe i jednoczesnie rozlacza wtedy mijania
autor: kolczu
100% masz walnięty pająk tzn ten przelczanik . Mozesz wymienic tylko jedna(jest podzielny)
: 02 mar 2011, 19:26
autor: danielufeq
Dzięki.
Będę miał czas dopiero w sobotę pogrzebać i sprawdzić, dam znać czy już wszystko OK.
Na razie autko odpoczywa
Edit:
wszystko w porządku, dziękuję za szybką radę.
Pozdrawiam.
: 29 kwie 2011, 12:29
autor: kroliqster
macie jakis schemat jak to wszystko rozkrecic albo jakis manual ?
: 29 kwie 2011, 13:59
jesli masz poduszke, to jest ona od tylu przykrecona do kierownicy na torxy, dolna czesc jest na imbus lub srube, a dalej juz proscizna
: 01 kwie 2012, 12:14
autor: klimusieq
Witam a ja mam taki Problem Gdy włanczam szczególnie lewy kierunkowskaz to załanczają mi się automatycznie długie gdy mi odbije kierunkowskaz dalej świecą długie potem włączę długie tak by świeciły na stałe i szybko wyłączę to się gaszą a gdy skręcam w prawo długie pokazują się na desce gdy odbija tylko kierunek i same gaszą się jak bym komuś chwilowo mrugał I jaka przyczyna tego może być? Prosze o szybką odpowiedz z góry dziekuje
: 01 maja 2012, 11:27
autor: Borys21
kolego ja miałem to samo. musisz wymienić lewo stronę tych przełaczników
