[B4 ABK] Podświetlenie zapalniczki i nawiewu
: 16 mar 2011, 17:02
autor: bosssit
Witam. Przez 5 lat nie zwracałem uwagi czy podświetlenie jest w ogóle w tym aucie bądź się popsuło. Któregoś dnia jadąc z kolegą, który ma takie 80 zwrócił właśnie uwagę na brak podświetlenia. Zdjąłem czarną zaślepkę, pod nią mam żarówki i dwie poprawnie wpięte wtyczki, wszystko wygląda OK. Dlaczego nie podświetla, czy jest gdzieś bezpiecznik?
: 20 mar 2011, 20:19
autor: shellah
a żarówki wszystkie całe?
od podświetlania deski,zapalniczki i oswietlenia wewnętrznego służy bezpiecznik nr 4 ale jesli miałbyś spalony to i radio by nie chodziło ;-)
: 24 mar 2011, 16:07
autor: Sebandi
moze jakis kabel naderwany
: 26 mar 2011, 22:03
autor: Fugi
Wymień żarówki i powinno działac. Też ostatnio wymieniałem , żarówki wydawały się OK a jednak były przepalone.
: 06 kwie 2011, 20:43
autor: kris4
Koledzy może ktos wie jakie żarówki powinny byc do podświetlania przełącznika do podgrzewanych siedzen bo umnie to wygasło i rozebrałem i zarówka przepalona , ale nigdzie umnie w okolkicy nie ma tego :cry:
: 06 kwie 2011, 20:46
autor: Pavell
proszę bardzo, http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7m ... 67110.html sprawdz tylko wymiary starej i dobierz coś sobie
: 06 kwie 2011, 21:07
autor: kris4
Dzieki kolego,pewnie słabo szukałem albo tez nie potrafie :P <piwo>
: 31 paź 2015, 19:33
autor: rademenes91
Z góry przepraszam za odkopywanie tematu, ale uznałem że nie ma sensu tworzyć nowego, zwłaszcza że chodzi o prostą rzecz. Jako podświetlenie zapalniczki mam rozumieć podświetlenie tego pomarańczowego pierścienia wokół gniazda ? Czy poza podświetleniem zapalniczki, osobnym podświetleniem jest podświetlenie POPIELNICZKI ? Jedyne co byłoby mi potrzebne to podświetlany pierścień gniazda zapalniczki. Jest on podłączony pod regulator jasności oświetlenia zegarów czy na stałe pod 12V ? Wpadłem również na pomysł, aby zrobić podświetlenie tej a'la półeczki pod popielniczką, za pomocą żarówki chociażby 1,2W. Fajnie byłoby podłączyć to podświetlenie pod regulator. Pytanie tylko czy wówczas regulator niebyłby za bardzo obciążony ?
: 31 paź 2015, 19:50
autor: maciek889
Może jedna żarówka nie powinna go obciążyć. A oświetlenie popielniczki i zapalniczki to jedna żarówka.
: 01 lis 2015, 10:26
autor: GTDQ142
Walni sobie tam listwe ledową i podepni pod żaróweczke w zapalniczce . Będzie działało razem ze ściemniaczem diody napewno mniej potrzebuja prądu niż żarówa.Ja mam tak zrobione i działa bez problemu.Proponuje czerwone diody
: 01 lis 2015, 10:52
autor: aluminium
Nie obciazy go bo przy dodatkowych zegarach masz jeszcze 5 dodatkowych zarowek.
: 01 lis 2015, 12:20
autor: maciek889
aluminium pisze:Nie obciazy go bo przy dodatkowych zegarach masz jeszcze 5 dodatkowych zarowek.
Ale te żarówki dodatkowych zegarów mają zewnętrzny sterownik (starsze zegary z B3) albo wbudowany jak w B4 który odwzorowywał napięcie dla żarówek dodatkowych zegarów na podstawie napięcia z licznika.
: 01 lis 2015, 12:36
autor: GTDQ142
Zawsze możesz podświetlenie nawiewu wymienić na oszczędne ledy czym zaoszczędzisz sobie troszke na dodatkowe oświetlenie
: 02 lis 2015, 18:32
autor: aluminium
Jedną żarówka nie wpłynie na regulator jasności bo ją mam 4 żarówki w pokrętłach i jest ok.
: 02 lis 2015, 18:53
aluminium pisze:Jedną żarówka nie wpłynie na regulator jasności bo ją mam 4 żarówki w pokrętłach i jest ok.
Nawet 5 nie wpłynie wszystko zależy o czas świecenia regulator jasności czy tam rezystor nastawczy ma wydajność swoją im więcej ponad normę tym bardziej się grzeje.
Ja testowałem tyko na liczniku zamiast orginalnych 1,2W dawałem 2w to po minucie już utrzymywał 200stC
