a wiec pany zarowki dobre napiecie nie dochodzi bo mierzyelm jest sens grzebac w bezpiecznikach? nie piszcie ze wina kabla bo kabel mam nowy i dzialalo wszystko i nagle bec....
: 20 mar 2011, 20:24
autor: Przemo80b3
Skoro nie dochodzi napięcie, to po pierwsze bezpiecznik, a następnie dalej: wiązka przy tylnej klapie (najczęściej się przerywa, mimo całej z zewnątrz izolacji, w środku przewody mogą być przerwane)
Na koncu czujnik, włącznik
: 21 mar 2011, 05:30
autor: damian19772
skoro nie dochodzi napiecie to mozesz sprawdzic bezpiecznik jesli nie jest spalony music wyjac wtyczke od czujnika cofania i wsadz do niego jakis drut aby zrobic obieg pradu
jesli9 ci nie zapali to masz wiazke przy klapie rozwalona jesli sie swieca to masz czujnik
do wymiany lub music wyjac i przesycic moze sie zawiesiła
: 22 mar 2011, 20:05
autor: jastrzabb4
a poie mi ktos gdzie jest rten czujenik ? gdzies pewnie przy skrzyni albo lewarku prosze o porady jutro bede szukac bezpiecznika
A wyjąc go się da tylko przez tak dziurkę , musisz akumulator wyjąc , potem te blaszkę i tak ręka dostaniesz , chyba 13 kluczyk trzeba :roll:
: 28 mar 2011, 18:33
autor: jastrzabb4
hahah banalna sprawa bezpiecznik i to jeszcze jaki 20A szczerze nie spodziewalem sie ze na takie cos jest bezpiecznik...
: 06 wrz 2011, 08:42
autor: pazdzioch
U mnie na szczescie żaden czujnik nie padł , poprostu przerwaly sie kabelki na zgjeciu przy klapie. Troche cierpliwosci koszulki termokurczki i zrobione <ok>
: 25 lut 2012, 17:35
autor: Siwy232
U mnie też nie było swiatła Wstecznego i innych tylnych zarówek najpierw sprawdzalem zarówki i przy zamykaniu zauważyłem ze odstaje kabel ... Taśma izolacyjna i heja <ok>
