[A80 B4 avant]Brak lewego tylnego światła pozycyjnego
: 01 lip 2007, 12:50
autor: kuba-agh
W trakcie czyszczenia styków osoba nieporządana właczyła światłą i nastąpiło zwarcie.Wszystkie bezpieczniki są dobre, pomimo tego nie ma napięcia w lewem tylnym świetle.Gdzie szukać przyczyny?
: 01 lip 2007, 20:01
autor: Misiek_Stce
...jezeli masz dobr ebezpieczniki zakladam tu ze sprawdziles dokladnie i żarowke tez to sprawdz wiązke ktora dochodzi do klapy a konkretnie w tej lewej gumie(wezu karbowanym) co łaczy klape z budą byc moze był kabel juz przetarty lekko i wisiał na "włoskach" a lekkie zwarcie go przepaliło do konca :roll: moze smieszne ale tak tez moze byc moim zdaniem... zeby sprawdzic musisz tągume rozciac ostroznie a puzniej mozesz zcisnac opaskami małymi "zipami" ... :roll:
[ Dodano: 2007-07-01, 20:04 ]
..aha to sie tyczy tego jezeli Ci lewe swiatło nie swieci bo jezeli tylko pozycyjne to chyba będzie wina gdzies w oprawce lub zarowce
: 02 lip 2007, 10:35
autor: kuba-agh
Chodzi o świtało znajdujące się w budzie.Drugie świeci.Mogl sie przepalic styk przy kierownicy?
[ Dodano: 2007-07-10, 21:57 ]
Grzebalem pół dnia i nic.Jesli ktokolwiek ma informacje co to moze byc, bardzo prosze o odpowiedz.
