[B4] All Regulator podgrzewanych siedzeń
: 31 mar 2011, 00:18
autor: peryt
Witam , w obu regulatorach nie działa mi podświetlenie, domyślam się że spalone są żarówki jak wiadomo strasznie ciężki jest do nich dostęp...jakiej mocy żarówka była tam montowana?
Czy rzeczywiście możliwe jest że w obu są spalone żarówki ? Może w czym innym problem ?
Montować tam czerwone czy standardowe ale o jakiej mocy?
: 31 mar 2011, 12:33
autor: Szara80tkaTdi
w rocznikach starszych sa zaroweczki z tzw wasikami lutowane w plytke, w rocznikach 94 i mlodsze sa diody,jesli chodzi o barwe podswietlenia w przyciskach sa filtry koloru oraz prowadnice swiatla, takze sie tym nie martwisz
powinienes wziasc schemat i zobaczyc czy na pinie odpowiedzialnym za podswietlenie przycisku jest napiecie oraz czy jest masa
schematy masz w odpowiednim temacie
bezpiecznik nr25 masz dobry?
: 14 kwie 2011, 22:41
autor: dave9331
kurcze, ja mam podobny problem, ale z pokrętłem regulacji świateł.
Rozwiązałem to w trochę inny sposób, bo rozbieranie na częsci pierwsze mnie przerazilo... :)
