[80 b4] problem - lewy kierunkowskaz
: 01 kwie 2011, 21:17
autor: gemco
Gdy przy wyłączonym silniku załącze lewy kierunek to czasem przestaje działać i słychać "bzzz" na przerywaczu. Dzieje się tak tylko z lewym kierunkiem i przy wyłączonym silniku. Jak to naprawić?
: 01 kwie 2011, 21:21
autor: gibaj
po pierwsze _powitania a po drugie _uwaga
[ Dodano: 2011-04-01, 21:32 ]
wymienić przekaźnik :mrgreen:
: 01 kwie 2011, 21:43
autor: gemco
gdzie jest ten przekaźnik?
: 01 kwie 2011, 21:53
autor: goldi j51
Zdejmiesz półkę nad nogami kierowcy i tam jest
: 01 kwie 2011, 21:54
autor: Szara80tkaTdi
pod kerownica, nr na nim 21 lub 22, musisz pozadnie zerknac pod kierownice bo jest z brzegu, wrazie co wlacz awaryjne i znajdziesz go na sluch po tykaniu
gemco pisze:przy wyłączonym silniku załącze lewy kierunek to czasem przestaje działać
przy wyłączonym silniku, ale na zaplonie, czy wogule na wylaczonej stacyjce?
: 01 kwie 2011, 22:07
autor: gemco
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź :) Jutro zerknę bo dziś już nie mam siły. Po sprawdzeniu i wymianie dam znać.
na przekręconej stacyjce, ale bez odpalonego motoru.
: 01 kwie 2011, 22:37
gemco, przerywacz raczej jest dobry, bo gdyby byl zly to i by prawa strona szwankowala kierunkow, przerywacz daje sygnal na manetke a ona juz dalej rozdziela na lewa czy prawa strone, wiec raczej pajak do naprawy lub wymiany
: 03 kwie 2011, 23:54
autor: Kolczat
Szara80tkaTdi, moim zdaniem ma racje, ale gdyby to nie bylo to, to podmien zarowki pomiedzy kierunkami, mialem podobny problem bo wkladajac kierunek ktory ciezko wchodzi przy takim oswietleniu, rozginal blaszke zarowki przez ktora byl przerywany sygnal... oczywiscie mowie o przednim, bo tego nie napisales, jezeli piszesz o tylnim to zignoruj moja odpowiedz
pozdro
: 09 lut 2012, 16:14
autor: dronka
mam taki problem w swojej 80. mianowicie zanika mi lewy tylni kierunkowskaz. podczas gdy kierunkowskaz mi zanika przedni kirunek wtedy bardzo szybko mryga. wie moze ktos co tam sie dzieje???
: 09 lut 2012, 17:16
autor: norbuja
Sprawdź i ew.wymień żarówkę.
: 09 lut 2012, 17:37
autor: dronka
kolego to juz sprawdzalem jest w porzadku.
: 09 lut 2012, 17:59
autor: Dreamer
Jak się przepali żarówka to takie objawy są. Ale skoro sprawdzone to może styki itd.
: 09 lut 2012, 18:40
autor: dronka
kolego. styki też sprawdzałem są w porządku. bylem u elektryka to mi powiedział ze to jakas złączka może być. ta zlaczka to podobno jest gdzies pod dywanikiem. tylko pytanie czy to napewno jest ta zlączka? jak to sprawdzic? wie może ktos?
: 09 lut 2012, 18:50
A manetkę sprawdził? dokładnie to połączenie dwóch części? też takie cyrki są jak nie styka dobrze. I druga rzecz to kostki połączeniowe (dokładnie ta z prawej strony manetka wycieraczki) tam jest wyjście kierunków jak tam nie styka połączenie to też takie cyrki.
Oczywiście wzrokowo to może być ok. Ale pod obciążeniem już nie to. Najlepsza metoda na to to wyginać na różne sposoby czy tam dobrze łączy.
: 09 lut 2012, 18:59
autor: dronka
ładnie. elektryk nie sprawdzał tego. możesz bardziej szczegółowo napisać jak mam to sprawdzić bo nigdy tego nie robiłem.
