[B4] Oświetlenie wewnętrzne oraz brzęczyk - szwamkują
: 19 kwie 2011, 11:18
autor: bartpoz
Zakupiłem audi 80 B4 2,0E kilka dni temu i jestem w tym temacie zielony. Zauważyłem, że z brzęczykiem jest coś nie tak, raz na kilkanaście - kilkadziesiąt razy odezwie się aby upomnieć mnie o zapalonych światłach a tak ogólnie to cisza. Gdzie mogę szukać elemrntu, który szwamkuje?
Jeszcze jedno pytanko mam, odnośnie oświetlenia wewnętrznego przy opcji, która ma włączać oświetlenie przy otwarciu, lewa strona samochodu nie reaguje tzn tylko przy otwarciu drzwi z prawej stony auta oświetlenie się załącza z przeciwnej niestety nie.
Z góry dzięki za pomoc
: 19 kwie 2011, 16:40
autor: Szara80tkaTdi
obydwa twoje problemy sa zwiazane z krancowka na drzwiach kierowcy, wymontuj, oczysc, jak juz nie do ratunku to kombinuj ze szrotu w lepszym stanie, te od drzwi kierowcy i pasazera maja po dwa piny, ktore to po otwarciu drzwi sa masowane do karoseri
: 19 kwie 2011, 20:24
autor: bartpoz
Jeżeli chodzi o światło to tak myślałem, że chodzi o krańcówkę, czy jest możliwość aby tam poprostu coś nie kontaktowało czy trzeba wymienić?
: 19 kwie 2011, 21:03
tzw sniedz, i nic wiecej, poki nie zajrzysz tam osobiscie nic wiecej sie nie dowiesz, zdejmujesz gumke-harmonijke z tego cypelka, pod gumka jest wkret, sprobuj do niego wd40 albo nawet kilka razy go powciskac, aby go rozruszac
: 19 kwie 2011, 21:47
autor: bartpoz
W takim razie jutro sprawdzę co tam siedzi pod tom gumką
Dam znać jaki efekt
[ Dodano: 2011-04-20, 20:49 ]
Jeżeli chodzi o oświetlenie nic nie dało a zbrzęczykiem jest jak było, raz się odzywa raz nie... więcej razy nie
: 04 maja 2011, 20:49
autor: Szymon_Zy
Hmmm to i tak masz niezle, 8 lat b4 jezdze i mi sie brzeczyk ani razu nie odezwal nawet po zmianie checka. Krancowki mam sprawne, ale lewa strona nie dziala podczas gdy prawa bezblednie.
Czy ktos zna przebieg wiazki od krancowek (kabel bialo-brazowy)? Ja za cholere nie moge tego odnazlezc. Na schemacie mam niby interior lights delay unit, ale niegdzie takiego przekaznika nie widze. Ten schemat z diakom.ru w ogole jest o kant d... roztrzasc
: 04 maja 2011, 21:02
bartpoz,
Szymon_Zy, tylko i wylacznie krancowka uwas do sprawdzenia, jak ja wyjmeciecie na zewnatrz to zewrzyjcie oba przewody do masy na wlaczonych swiatlach, przy wyjetym kluczyku,
Szymon_Zy pisze:Czy ktos zna przebieg wiazki od krancowek
jesli chodzio dokladnie ktory to przewod to zobaczysz go pod krancowka tylnych drzwi i to bedzie wlasnie ten przewod gdyz tylne sa w szeregu z przednimi
Szymon_Zy pisze:interior lights delay unit
te auta co maja MC, niemaja tego gdyz wewnatrz MC jest kompletny brzeczyk
: 04 maja 2011, 22:13
autor: Szymon_Zy
Krańcówki przemierzyłem i niestety nic to nie dało. Sugerujesz, że bezpośrednio z krańcówki tylnych drzwi idzie wiązka do Mini Checka? Zwierałem kable do masy i 0 reakcji. Tak od lat ... w ferworze walki rozebrałem dziś tunel żeby zobaczyć czy tam tej wiązki nie widać i gucio. Przy okazji naprawiłem pęknięty bolec od ręcznego zwierający na wieki
Zaczeło się od szybra, a potem dalsza zabawa.
Nie wiem czy montowany przez poprzedniego właściciela alarm nie ma związku z tym zagadnieniem.
: 04 maja 2011, 22:16
Szymon_Zy pisze:Sugerujesz, że bezpośrednio z krańcówki tylnych drzwi idzie wiązka do Mini Checka?
kurna odwrotnie ten przewod co jest polaczony wlasnie z ta tylnia krancowka nas nie interesuje, tylko ten drugi przewod z tej przedniej krancowki
zaraz ci rozrysuje uklad brzeczyka wraz z krancowkami
: 04 maja 2011, 22:52
autor: Szymon_Zy
U mnie nie ma centralnego wiec zastanawiam sie gdzie zbiegaja sie kable z krancowek w drodze do lampki
Jutro sprawdze zielona kostke pod kierownica bo chyba ma to jakis zwiazek z nia wlasnie.
Czy w bagazniku lampa ma pernametny plus, czy tylko kiedy swiatla sie pala? Tez nie wiem kiedy szlag trafil swiatlo z tylu (podejrzewam, ze mogl strzelic microswitch w zamku).
: 04 maja 2011, 23:16
jesli swiatla sa wlaczone, drzwi otwarte kierowcy, MC dostaje plus po stacyjce to brzeczyk nie zadziala, dopiero jak zabraknie plusa po stacyjce brzeczyk dziala, wystarczy wcisnac wklad stacyjki i w ten sposob mozna zasymulowac wlozenie kluczyka ktory to podaje na pin stacyjki 86s plus miedzy innymi wykorzystywanego do brzeczyka
Szymon_Zy pisze:Czy w bagazniku lampa ma pernametny plus
wlacznik jest w zamku klapy, prawdopodbnie szlag trafil przewod przy lewym amortyzatorze klapy
: 05 maja 2011, 18:20
autor: Szymon_Zy
Powiedz mi (jesli wiesz oczywiscie) czy wszystkie krancowki zbieraja sie w zielonej wtyczce pod kierownica (3 pin)? Jesli tak to wniosek jest taki, ze mam przerwe w kablu. Zla wiadomosc jest taka, ze do tej wtyczki nie mam praktycznie dostepu bo schowana jest za wszystkimi innymi.
Czy brazowo-zolty idzue prosto do Checka? Raczej nie, bo wyciagalem zegary i gdzies musi byc przejscie ale tez nie moge znalezc
Chyba zostanie jak jest bo IMHO oba kable sa gdzies laczone pod tymi plastikami pod siedzeniem i bez wyrzucenia foteli, tunelu i calej wykladziny nie dam rady nic zdzialac
Co do lampki w bagazniku to microswitch jest OK ... ale nie ma masy
ZONK bo sprawdzalem wiazke i jest ok (teraz bo 3 sie przelamaly).
: 05 maja 2011, 18:30
Szymon_Zy pisze:czy wszystkie krancowki zbieraja sie w zielonej wtyczce pod kierownica (3 pin)?
az tak nie szukalem ale na wtyczce tej od MC wchodzi umnie bezposrednio przewod z tej krancowki, jak na schemacie
Szymon_Zy pisze: bez wyrzucenia foteli, tunelu i calej wykladziny nie dam rady nic zdzialac
wystarczy jak szarpniesz mocniej prog wewnetrzny do gory jest wsuwany a slupek wewnetrzny tam co pas bezpieczenstwa jest kierowcy jest mocowany na dole na dwie srubki wlasnie pod tym progiem wewnetrznym, i w dol sie go zsuwa
pod tunelem od recznego nic nieznajdziesz
: 05 maja 2011, 18:46
autor: Szymon_Zy
Wlasnie tak zrobilem, zdjalem prog (trzeba jeszcze wyciagnac kolek), slupka nie ma sensu ale moze w weekend sie za to zbiore. Jesli idzie do zielonej wtyczki to poloze nowy kabel, co do MC to u mnie jest iaczej i zaden kabel prosto ze slupka tam nie idzie, nie ten przekrój i nie te kolory, ktory pin w bialej wtyczce ma numer 1? nie mam nigdzie oznaczen (ani na wtyczce ani na checku - mam 2 VDO i FRC?)
: 05 maja 2011, 18:55
co do numeracji, sam zawsze mam ztym problem, na rysunku wrzucilem ci wiecej przewodow i tak mozesz jedynie sie rozeznac, jakie kolory kabli odpowiadaja za jaki pin, zreszta np czerwony jest tam tylko jeden, tak samo brazowo-zolty, i on powinien bezposrednio isc do krancowki drzwi
np na tych wiekszych kostkach licznika zoltej i niebieskiej sa mikroskopijne nr pinow, lecz nie pamietam czy na tej bialej jest cos napisane
