[B4] Problem z halogenami
: 20 kwie 2011, 17:20
autor: filip141
Witam tak jak w temacie halogeny swieciły normalnie najpierw zgasł prawy a później lewy :(( żarówki są dobre kabelki stykają. Jaka moze być przyczyna?
: 20 kwie 2011, 17:32
autor: maniek2312
kolego a sprawdzałeś probówką czy prąd dochodzi do końca kabli?
[ Dodano: 2011-04-20, 17:33 ]
a i też nie wiem czy osobny bezpiecznik nie idzie na halogeny?
: 20 kwie 2011, 17:44
autor: kojak85
Nie wiem jak bezpiecznik, ale przekaźnika na pewno ten sam co do tylnego przeciwmgłowego. Ono świeci normalnie?
: 20 kwie 2011, 17:49
autor: Afdi87
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika nr 1
: 20 kwie 2011, 21:31
autor: ysiul
Zacznij od _uwaga
: 21 kwie 2011, 10:09
autor: filip141
już tag dodany:) zaraz sprawdzę bezpiecznik. mam nadzieje ze to nie jest nic powaznego...
: 21 kwie 2011, 11:22
autor: spiczi
Skoro nie zgasły oba na raz tzn. to jednak przyjrzał bym się lampom. Jeśli żarówki są ok (to że w żarówce wisi włókno nie znaczy że jest ona sprawna) to sprawdź miernikiem czy jest plus i minus w lampie.
: 24 kwie 2011, 10:56
autor: maniek2312
filip141 i jak tam kolego działają?
: 03 maja 2011, 21:47
autor: Kuba89
Siema,
Podepnę się pod temat bo też mam problem z halogenami, ponieważ cały czas palą mi bezpiecznik nr 1, zmieniałem cztery razy i za każdym razem gdy włączam halogeny (albo tylne przeciwmgielne) za każdym razem pali bezpiecznik.
Jakieś pomysły?
: 03 maja 2011, 22:23
autor: kojak85
Zwarcie w wiązce tylnej klapy? Sprawdź to, może wiązkę masz pękniętą. A światła cofania działają normalnie?
: 05 maja 2011, 21:17
autor: maniek2312
Powitać tak na marginesie ja bym sprawdził kabel główny w tylnej części klapy.Czasami lubi się na tym zgięciu przełamać i powoduje wywalanie bezpieczników,chyba jest po lewej stronie klapy jak się otworzy i go widać.Ja tak miałem i w dodatku straciłem wszystkie światła z tyłu.Rozciąłem delikatnie i pokleiłem i już spokój.Oby się przydała informacja.
: 05 maja 2011, 22:07
autor: Grysza
Pewnie na wiązce tylnej klapy się kabel przetarł, dość częste w naszych Audiczkach i teraz robi zwarcie musisz to sprawdzić
: 06 maja 2011, 22:17
autor: filip141
halogeny u mnie dalej nie działaja...sprawdzałem bezpiecznik i jest niby ok. A czy ta wiązka na klapie może mieć coś wspolnego z przednimi halogenami?
: 08 maja 2011, 12:05
autor: maniek2312
Dokładnie to nie wiem ale może mieć wpływ na całe oświetlenie samochodu.Warto sprawdzić.
: 08 maja 2011, 22:29
autor: kojak85
Myślę, że może, bo przednie halogeny wykorzystują ten sam przekaźnik. A właśnie co do przekaźnika to może on jest niesprawny?
