[B4 1.9TDI 1Z] PROBLEM Z KOMUNKATEM BREMSLICHT
: 22 kwie 2011, 07:20
autor: pancurp10
Koledzy proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika lub chyba chodzi o moduł kontroli świateł tylnich, już kilka razy na forum opisywałem mój problem i do tej pory nie udało mi śie z tym uporać, w tym momencie chwiałbym tylko się dowiedzieć gdzie znajduje się ten moduł bo prawdopodobnie mam go uszkodzonego
Tu link do mojego poprzedniego posta
: 22 kwie 2011, 14:10
autor: Szara80tkaTdi
mam nadzieje ze wiesz jak ten przekaznik/modul wyglada, bo tylko trzy zdjecia na post moge wrzucic, znalazlem cosik takiego, na pierwszym rysunku pozycja druga to chyba to czego szukasz, wstawilem foty dla avanta, bo w profilu masz napisane avant
: 07 maja 2011, 17:43
autor: pancurp10
Dopiero dziś odpisuję gdyż wcześniej nie miałem czasu i mianowicie, rozebrałem to osłonkę przy lewym nadkolu ale nic tam nie ma o prócz komputera od ABS gdzie szukać tego ustrojstwa, które jest odpowiedzialne za wyświetlanie tego komunikatu
: 07 maja 2011, 17:55
no jesli masz fabryczny AC, i tam go niema jak na tym rysunku pierwszym od gory, no to niewiem. a miedzy blachami tam go tez nie znalazles? musisz isc po kablach od swiatel lewych tylnych, a moze wcale niemasz tego przekaznika, tylko ktos ci go zmostkowal pina w AC do masy aby nie zglaszal bledu AC a teraz sie to najprosciej zruszylo w kostce
: 07 maja 2011, 18:51
autor: pancurp10
AC mam fabryczny, a jeśli by nie było tego przekaźnika lub było coś zmostkowane to by nie było wogle komunikatu, a u mnie jak silnik nie pracuje to wszytko jest ok tak jak powinno być czyli jednak AC dostaje sygnał ze świateł tylnich
: 07 maja 2011, 21:14
autor: IC69
pancurp, tu znajdziesz to, czego szukasz :arrow: https://audi80.pl/wszystkie-przekazn ... 160,30.htm
