Strona 1 z 3
[B4] czasowe oświetlenie wnętrza - pytanko
: 07 lip 2007, 17:48
autor: Filodendron
Witam wszystkich, mam do znawców pytanie, otóż w mojej audicy jest czasowe oświetlenie wnętrza , tzn. po zamknięciu drzwi lampki palą się przez jakiś czas lub do momentu zamknięcia zamka ewentualnie odpaleniu silnika w związku z tym czy istnieje możliwość w jakiś prosty sposób obejścia tego aby tak jak w niektórych samochodach lampki te gasły ad razu bez zwłoki czasowej? Jeżeli jest taka możliwość to jak to zrobić?
: 07 lip 2007, 23:00
autor: PABLO
No u mnie też tak jest... Troche mnie to denerwuje czasami ale ogólnie fajna sprawa. Masz włączony silnik, otwierasz drzwi,zamykasz, a lampka dopiero zgaśnie po wrzuceniu biegu. Fajnie pomyślane...
: 07 lip 2007, 23:05
autor: minon1
PABLO pisze: a lampka dopiero zgaśnie po wrzuceniu biegu. Fajnie pomyślane...
Dopiero po wrzuceniu biegu :?: U mnie praiwe zaraz po tym jak zamknę drzwi.
Chyba że masz na myśli to że zamykasz drzwi i od razu wrzucasz bieg :?:
:roll:
: 07 lip 2007, 23:06
autor: PABLO
Nie nie. Zamykam drzwi - lampka się świeci. Dopiero jak wrzuce jakiś bieg to gaśnie. No i chyba po kilku sekundach też sama gaśnie
: 08 lip 2007, 10:52
autor: Filodendron
Ja po prostu chciałbym żeby nie było tej zwłoki czasowej, czy za to odpowiedzialny jest jakiś układ, przekaźnik czy coś co da się po prostu ominąć i nie będzie opóźnienia?
: 08 lip 2007, 11:58
autor: silentfox
Filodendron pisze:a po prostu chciałbym żeby nie było tej zwłoki czasowej
chetnie odkupie ten przekaznik :mrgreen:
: 08 lip 2007, 12:44
autor: rafi
u mnie gasnie po zamknieciu drzwi. fajan sprawa - jak gasnie przy wrzuceniu biegu... jak ciemno na dworze to przynajmniej masz widno w aucie i bez problemu odszukasz stacyjke...
: 08 lip 2007, 12:56
autor: Filodendron
: 08 lip 2007, 13:01
autor: Doc
Filodendron pisze:wie ktoś może
Wie.
Lampą steruje pompa którą macie w kufrze ( a dokladnie timer w nią wbudowany ). Pompa zamka pneumatycznego.
Jeśli się mylę, chetnie poczytam naprostowanie.
Teorie ta wysnułem walcząć z zepsutą pompką c-zamka w swojej b4.
Czasowe opoznienie jest stosowane w nowych samochodach. Wstarych byle jakich typu fiat 125p lampa gasła natychmiast, wiec moim zdaniem zrobienie natychmiastowego gasniecia byloby kalectwem
Wlazisz do auta, zamykasz drzwi i lampa gasnie i nie masz czasu na rozejrzenie sie po aucie, wlozenia kluczyka czy cokolwiek.
Podobnie wychodząc gasnie natychmiast i nie masz czasu na zobaczenie czy nic nie zostawiles, czy zamki sie zamknęły itd.
: 08 lip 2007, 13:42
autor: PABLO
Doc pisze:Czasowe opoznienie jest stosowane w nowych samochodach. Wstarych byle jakich typu fiat 125p lampa gasła natychmiast, wiec moim zdaniem zrobienie natychmiastowego gasniecia byloby kalectwem
Przyłączam się do opini... W końcu to jest Audi a nie Fiat 125p
: 08 lip 2007, 13:50
autor: zserty
A jak zrobić, aby mieć takie ustrojstwo u siebie?
rok '90, pompka centralnego ori.
: 08 lip 2007, 15:29
autor: cobra
jest sposób na ominięcie pompki do centralnego zamka
do lampki oswietlającej dochodzą 3 przewody:
stały plus
stała masa (gdy włączysz w pozycję I to zwiera masę i plusa i wtedy świecie lampka)
masa po otwarciu drzwi (ale sterowana pompką)
Rozwiązanie jest banalne. Musisz odłączyć przewód masowy (przy otwarciu drzwi) i doprowadzić przewód, na którym masa pojawia pojawia się dokładnie wtedy, gdy któreś drzwi są otwarte. Skąd wziąć taki przewód? Albo dostajesz się do każdego włącznika drzwiowego oddzielnie, wstawiasz diody i wyprowadzasz jedne kabel (z masą, więc diody muszą być skierowane w drugą stronę), ewentualnie z przewodów masowych od czujników drzwiowych: brązowo-niebieskiego i brązowo-białego znajdujące się w 3-y polowym złączu konektorowym pod tablicą rozdzielczą po lewej stronie, albo odszukujesz przewód który steruje +12V przy otwartych drzwiach - zakładałeś alarm, to wiesz pewnie gdzie jest, ja dokładnie nie pamiętam. Stosujesz przekaźnik, zamieniając sygnał + na -.
I taką masę podłączasz do lampki.
Poza tym, nigdy nie słyszałem, żeby lampka gasła po wrzuceniu biegu??? Lampka gaśnie albo po 25s po zatrzasnięciu drzwi, albo po zamknięciu drzwi (centralnym zamkiem), albo po włączeniu zapłonu, ewentualnie bodajże po 5 minutach od braku aktywności czujników drzwiowych przy otwartych drzwiach.
: 08 lip 2007, 17:42
autor: jmm
ytresz pisze:A jak zrobić, aby mieć takie ustrojstwo u siebie?
Kupić smieniacz oswietlenie na allegro za 5-20zl :mrgreen:
: 09 lip 2007, 17:32
autor: zserty
To akurat też wiedziałem. Nie wiedziałemtylko, że w audi z tamtego okresu miało w serii czasowe opóźnienie gaszenia światła wewnętrznego. Dlatego wolałbym zrobić tak jak w oryginale.
edit: Dopiero teraz dopatrzyłem się ironii :mrgreen:
: 09 lip 2007, 20:51
autor: jmm
ytresz pisze:To akurat też wiedziałem. Nie wiedziałemtylko, że w audi z tamtego okresu miało w serii czasowe opóźnienie gaszenia światła wewnętrznego. Dlatego wolałbym zrobić tak jak w oryginale.
Miały, mój właśnie też tego nie ma, było w opcji :cry: . Sam tez chce to zrobic tak jak było w oryginale. Najlepiej by było wyrwać z jakiegoś autka na szrocie, ale to rzadki gadżet jest.
potrzeba przekaźnika i wiązki
