[B3 JK] Nie świecą światła mijania, a drogowe tylko mrugają
: 01 maja 2011, 18:53
autor: towerone
Witam!
Mam problem z przednimi światłami. Dokładnie sprawa wygląda tak, że świecą światła pozycyjne natomiast nie świecą światła mijania i drogowe. Co ciekawe mogę mrugać światłami drogowymi, tzn. jak odchylam manetkę do siebie to światła świecą, a jak ją odchylę od siebie tak żeby załączyć je na stałe to już nie świecą.
Co może być nie tak? Co powinien sprawdzić w pierwszej kolejności?
Czy dopóki nie uda mi się tego naprawić, mogę zrobić taki zabieg, że światła pozycyjne podłączę równolegle ze światłami mijania? Czy lepiej tak nie kombinować?
Nie wiem czy to ma jakiś związek z tą usterką, ale zauważyłem też, że licznik przestał mi zliczać przejechane kilometry.
: 01 maja 2011, 19:48
autor: Pitras
W liczniku to raczej taki mały trybik do wymiany. Na allegro można kupić.
Co do świateł to może lepiej nie kombinować bo pozycja pobiera tylko 2x5W a mijania 2x55 także lepiej nie sprawdzać wytrzymałości instalacji. Możesz sprawdzić bezpieczniki, połączenia kabli przy lampach, a dalej niech wypowiedzą się osoby lepiej zorientowane w temacie. Może to być tez wina tych przełączników przy kierownicy.
: 01 maja 2011, 21:21
autor: Afdi87
Pająk do wymiany/naprawy (styki wypalone). Spróbuj psiknąć najpierw wd-40
: 01 maja 2011, 23:24
autor: Szara80tkaTdi
Afdi87 pisze:Spróbuj psiknąć najpierw wd-40
tam musi byc lekko natluszczone aby nie powstawal osad z iskrzen stykow, sam wd40 - wysusza
: 02 maja 2011, 07:58
autor: Afdi87
Szara80tkaTdi pisze:sam wd40 - wysusza
Nie wiem, u mnie tam to działało ;-)
: 02 maja 2011, 09:01
silnik na sucho tez bedzie pracowac a po chwili o zatrzesz, w kazdym pajaku jest jakis smar, czy tez wazelina techniczna na stykach
: 02 maja 2011, 11:11
autor: towerone
Przejrzałem trochę forum i widzę, że to dość częsty problem.
Zakupiłem wazelinę techniczną oraz środek o nazwie CX-80, który ma smarować i konserwować. Jak mi się uda dostać do styków tych przełączników to próbuje coś z tym zadziałać.
: 09 maja 2011, 11:57
autor: gierappab4
Mam drobny problem. Nie podświetla mi się kontrolka od właczonych świateł , w momęcie gdy włączam drogowe zapala mi się kontrolka na niebiesko, wyłanczam swiatła drogowe powinno się zapałić na zielono, a nie stety nic się nie podswietla.
:roll:
: 09 maja 2011, 14:12
autor: towerone
Nasze Audi w standardzie nie miały kontrolki od świateł mijania. Jak Ci zależy, to możesz sobie taką kontrolkę sam stworzyć. Na forum są opisy jak to zrobić.
: 09 maja 2011, 14:35
wloskie sztuki maja
: 10 maja 2011, 08:47
autor: gierappab4
Spoko mam wersję standard, niedawno zakupiłem, myślałem ze coś jest nie tak.
Ale spoko .
Wielkie dzięki za podpowiedz,
Pozdrawiam Klubowiczów. <ok>
: 11 maja 2011, 16:48
autor: reyna44
Afdi87 pisze:Pająk do wymiany/naprawy (styki wypalone). Spróbuj psiknąć najpierw wd-40
WD-40 może pomóc ale nie koniecznie identycznie miałem, po rozebraniu i spryskaniu (u mnie nie zdało egzaminu) nadal były te same problemy w dodatku przy włączaniu prawego migacza gasły wszystkie światła (w nocy tragedia). Założyłem nowy pająk (koszt 97PLN) bo nie bawię się w używki i wszystko jak ręką odjął. Ps.dodam że po rozebraniu nie było widać żadnych miejsc gdzie by mogło się coś przepalić.
: 13 maja 2011, 07:39
autor: towerone
WD-40 osusza więc tak średnio się do tego nadaje, bo jednak te elementy powinny być nasmarowane.
Mnie udało mi się naprawić tą usterkę. Przeczyściłem styki, nasmarowałem wazeliną techniczną i światłą działają. Niestety naprawę okupiłem uszkodzeniem mechanizmu kierunkowskazów i teraz muszę je ręcznie wyłączać.
W B3 jest cięższy dostęp niż w B4, pająk spięty jest nitami, poza tym nie wszystko da się rozebrać bez uszkodzenia połączeń elektrycznych, których później w warunkach domowych nie da się odtworzyć. Dlatego też nie udało mi się dostać do mechanizmu kierunkowskazów.
: 06 cze 2011, 19:17
autor: MalyGlodek
Koledzy jeśli chodzi o światła na przełączniku przy takim okresie eksploatacji siadają styki, ale najprostsze rozwiązanie to do zasilania dać przekaźniki 2 sztuki mijania i drogowe, a sterowanie pobrać właśnie z przełącznika, jeśli go w ten sposób odciążymy będzie śmigał jak ta lala, ja tak u siebie przerobiłem i nie mam problemu ze znikającymi światłami, a przełącznika nie wymieniałem, cała zabawa to koszt rzędu 50 zł za części i pół godziny pracy
: 12 gru 2012, 20:08
autor: Soniak87
Witam mam podobny problem tylk o co chodzi z tym pajakiem co to jest? gdzie to jest? https://audi80.pl/all-80-b3-awaria-s ... htm#809917 a taka najzwyklejsza wazelina biala kosmetyczna tez może być?
