[B3 1.8] Światło przeciwmgielne cały czas pali
: 10 maja 2011, 22:34
autor: Łanio
Witam, problem następujący, światło przeciwmgielne cały czas się pali mimo niewciśniętego przycisku, ( trójkąt się pali jak by był wciśnięty ) Proszę o jakieś rady
: 10 maja 2011, 22:44
autor: olapiotr
Podmień z kimś przycisk na chwile żeby sprawdzić, bo opisana usterka tylko na to wskazuje.
: 11 maja 2011, 08:17
autor: adi QUATTRO
zgadzam sie z kolega to przelacznik ktory kosztoje 10-30 zl lub nie styka przy kostce w ktorej siedzi przycisk zanim wyjmiesz przycisk to mozesz wyjac go i ponownie wlozyc w kostke i sprawdzi czy prad dochodzi
: 11 maja 2011, 16:12
autor: Łanio
wyciągnąłem przycisk z wtyczki i odziwo światło paliło się dalej
to chyba nie przełącznik panowie
: 11 maja 2011, 17:32
autor: Szara80tkaTdi
o jakich przeciwmgielnych piszesz przednich tylnych? jaki to przycisk podswietla? dokladnie poprosze
: 11 maja 2011, 19:08
autor: adi QUATTRO
w tym ukladzie to napewno nie przycisk tylko kable ktore sa podlaczone do kostki z ktorej zostal wyjety przycisk
: 11 maja 2011, 22:43
autor: Łanio
przepraszam za niedokładność, jest to przycisk od tylnego światła przeciwmgielnego.
dokładnie na kostce tak? dokladnie można stwierdzić przyczynę czy może być kilka?
: 11 maja 2011, 23:25
autor: adi QUATTRO
raczej to co pisze powyzej ale wiadomo musial bym zobaczyc
: 11 maja 2011, 23:42
autor: babulej
rownie dobrze, to moze byc zwarcie gdzies w kablach - nie samo uszkodzenie kabla przy kostce.
: 12 maja 2011, 07:30
autor: Kubik
babulej pisze:rownie dobrze, to moze byc zwarcie gdzies w kablach
Zwarcie będzie na drodze od przycisku do lampy.
Domyślam się że światło świeci po przekręceniu zapłonu lub włączeniu świateł postojowych.
: 12 maja 2011, 09:05
autor: Łanio
dokładnie , pali się wtedy kiedy są włączone mijania i zapłon. czasem bywa że zgaśnie, ale od miesiąca bez zmian.
: 15 maja 2011, 12:49
autor: Kubik
Według mnie masz przełamaną wiązkę w tylnej klapie.
https://audi80.pl/b3-b4-sedan-napraw ... t12741.htm
