[B3 1.8 S ] światło prawe przeciwmgielne i w klapie oba
: 10 maja 2011, 23:20
autor: icedfan
oba światła w klapie nie chodzą i jedno przeciwmgielne prawe nie działa co jest ????
też auto dostało kopa chodzi teraz szybciej, a został wymieniony pasek klinowy :D
: 11 maja 2011, 09:57
autor: olapiotr
icedfan, W audi jest tylko jedno przeciwmgielne, z drugiej strony to atrapa żeby było symetrycznie. Możesz dokupić oprawke i dorezać na drugą stronę jak chcesz.
: 27 maja 2011, 22:35
autor: Ilikebiscuit
Jeśli światła w klapie nie działają to przyczyny szukaj w kablu w miejscu załamania przy zawiasie. U mnie było podobnie.
: 06 cze 2011, 18:56
autor: MalyGlodek
Ilikebiscuit pisze:Jeśli światła w klapie nie działają to przyczyny szukaj w kablu w miejscu załamania przy zawiasie. U mnie było podobnie.
To pierwsza wersja najlepiej sprawdzić miernikiem z igłą wkuwając się pod klapą a później dalej za błotnikiem, jak za błotnikiem nie będzie to trzeba ciągnąć od póły nowy kabel zasilający, u mnie walnęła wiązka w kabinie na wysokości słupka między drzwiami przód i tył.
Może też być problem z masą albo z przełącznikiem, w poprzedniej B3 stopił mi się. Ostatecznie nie dostaje sygnału z pozycji +12 i się nie załącza. Proponuję miernik i pół godziny cierpliwości.
Przeczytałem jeszcze raz dokładnie twój temat, jeśli żadne światło w klapie nie chodzi to obstawiam masę, podaj inną pewną masę na krótko i zobacz czy zadziałają (masa w audi to kabel brązowy)
