[Audi B4] Podświetlenie zagarów
: 12 maja 2011, 11:39
Witam, mam pewien problem, a mianowicie zamontowałem w zegarach nowe diody LED zamiast starych oryginalnych żeby zmienić kolor podświetlenia diody: http://allegro.pl/diody-w-oprawkach-do- ... 76412.html Do zegarów dochodzą 4 wtyczki dwie wąskie i dwie szerokie duże. W chwili gdy podpięta jest biała wąska wtyczka działają wszystkie diody oprócz tej która podświetla zegarek, niebieska duża wtyczka odpowiada za prędkościomierz i chyba wskaźnik paliwa jest cały czas podpięta i nie wpływa na to czy diody świecą czy nie, natomiast gdy podpinam żółtą duża wtyczkę która odpowiada za obrotomierz i chyba wskaźnik temperatury gasną wszystkie diody, a dioda która podświetla zegarek zapala się. Myślałem, że może chodzić o napięcie ale podobno te diody czerpią bardzo mało prądu, a po za tym przy włączonym samochodzie by zadziałały a działają tylko wtedy gdy odpinam wtyczkę od obrotomierza. Będę wdzięczny za pomoc.
