[b3] problem ze stopem
: 15 maja 2011, 20:49
autor: KoralB3
Panowie mam pewien problem w swoim audiku.
Jakiś czas temu jak naciskałem stop to paliła mi się lewa pozycja .Po wymianie pająka na ten z okrągłymi manetkami wszystko wróciło do normy,niestety nie na długo. Pare dni temu jechałem i koleś na światłąch powiedział mi że pali mi się z tyłu stop,no ok dojechałem do siebie wychodze patrze no tak pali się na tyle stop. Mama zgasiła autko zapaliła jeszcze raz zapaliła światła nic .. cisza,powciskała hamulec i już nie świeciło..Wczoraj wracając z giełdy znowu to samo wysiadłem na myjce a tam stop się pali ;/ dzisiaj poszedłem sprawdziłem żarówki w bagażniku itp. odpalałem ją 2 razy naciskałem stop światła i nic .
w czym tkwi problem ?
: 16 maja 2011, 22:45
autor: Szara80tkaTdi
mozliwe ze zle montujesz zarowki w oprawce tylnej od stopu/pozycji
zauwaz ze ta zarowka ma dwa "wyjscia" procz cokolu, jesli ja zle zamotujesz, to takie sa cuda, choc po to jest polaczenie bagnetowe, aby sie nie pomylic
: 16 maja 2011, 23:09
autor: KoralB3
Szara80tkaTdi, żarówki sprawdzone jest ok ..
: 25 maja 2011, 14:11
autor: spiczi
Kolego a spróbuj wymienić żarówki na inne. Świeći ci się stop po obu stronach czy po jednej?
: 25 maja 2011, 16:46
autor: maciek12
przeczyść gniazda żarówek i wtyczki z tyłu, może ci gdzieś masa lata i przez to ta dyskoteka... <ok>
