[B3 NG] nie pali mi się podświetlenie zegarów, dlaczego?
: 31 maja 2011, 22:53
autor: mariusz9307
Od pewnego czasu nie pali mi się podświetlenie zegarów, (mam Audi 90 2.3 E) co może być przyczyną? czy możliwe że doszło do zwarcia i żarówki się popaliły?
: 31 maja 2011, 23:04
autor: pawelrybak15
1). Popraw tytuł tematu, usuń słowo "POMOCY" oraz wykrzykniki, dopisz tag [B3 NG] i dopiero po tym tagu pisz tytuł tematu.
2). Sprawdź bezpieczniki, może Ci się spalił ten co odpowiada za podświetlenie licznika
3). Przed wymianą spalonego bezpiecznika sprawdź oświetlenie schowka, czy przypadkowo nie robi tam się zwarcie.
: 31 maja 2011, 23:18
autor: mariusz9307
ok dzięki za lekcję, pierwszy raz na forum więc mogę popełniać błędy ;D jutro sprawdzę bezpiecznik i dam znać. Mam nadzieję że to wystarczy :roll:
: 01 cze 2011, 00:08
autor: pawelrybak15
Nie ma sprawy, dobrze że to poprawiłeś zanim jakiś moder Cie dopadł <ok>
Sprawdź te bezpieczniki i pisz na forum czy coś to dało.
: 01 cze 2011, 19:59
autor: mariusz9307
jednak niestety to nie bezpieczniki zawodzą... wydaje mi się jednak ze to będą żaróweczki bo, np. kontrolka od świateł drogowych świeci bez problemów. :roll:
: 01 cze 2011, 20:16
autor: pawelrybak15
Kontrolki zasilane są z innego obwodu. Dziwna sprawa, może padł Ci sciemniacz podświetlenia ?
: 01 cze 2011, 20:52
autor: Afdi87
zimne luty.
: 01 cze 2011, 21:25
autor: mariusz9307
no więc tak czy tak to i tak chyba panowie sie nie obędzie bez wyjęcia całego prędkościomierza... i sprawdzenia wszystkiego po kolei? <osohozi> ;-)
: 01 cze 2011, 21:29
autor: pawelrybak15
No niestety musisz wyjąć cały licznik
: 06 cze 2011, 18:51
autor: MalyGlodek
Możliwe że ci się gdzieś ścieżka zawinęła, podświetlenie zegarów w audi miewa ciężkie dolegliwości, wyszarp licznik wyjmij jedną żarówkę i sprawdź +12 czy działa poza licznikiem, jak tak to na odłączony licznik podaj +12 i masę w miejsce jednej wykręconej żarówki podświetlenia jak zapalą się inne to masz zerwaną ściechę, wtedy rozebrać do cna i na płytce pociągnąć przewodzik zamiast upalonej ścieżki.
: 09 cze 2011, 16:52
autor: mariusz9307
wymontowałem i okazało się, że jest 6 żarówek przepalonych (na moje oko). Więc teraz trzeba kupić nowe, założyć i sprawdzić efekt ;P Aha tylko kto mi powie jakie te żarówki mają być żebym nie kupił innych, które nie będą pasować... ;D
: 09 cze 2011, 17:55
autor: ryju
mariusz9307, weź jedną i pokaż w sklepie jako wzór.
: 09 cze 2011, 19:34
autor: mariusz9307
tak ale myślałem je zamówić, np. na allegro :D
: 09 cze 2011, 20:16
autor: Szara80tkaTdi
to taniej je na CPN-ie dostaniesz
: 09 cze 2011, 22:39
autor: ryju
chyba, że chcesz kupić te super wypasione diody po 7zł za sztukę.
