[b4 1,9 TDi] brak tylnych pozycyjnych i oświetlenia deski
: 08 cze 2011, 17:17
autor: zwoli77
Koledzy podobny problem co kolega z b3-nie świecą pozycyjne tylne plus nie swieci deska rozdzielcza.Bezpieczniki,żarówki ok,działają wszystkie inne światła.Prosze o pomoc .Pozdrawiam.
: 08 cze 2011, 17:33
autor: glowsonix
Pająk pod kierownicą to główna przyczyna w tym modelu.
: 08 cze 2011, 17:35
autor: zwoli77
a coś blizej kolego nie jestem mocny z elektryki
: 08 cze 2011, 18:29
autor: ryju
zwoli77, pająk to te "dzwigienki" przy kierownicy. Często się pali lub w najlepszym przypadku brudzi.
Co do tematu to:
Po 1 Światła drogowe są z przodu.
Po 2 Sprawdź czy masz bezpiecznik w na 14 pozycji wpięty.
Po 3 Żeby wyczyścić styki musisz rozebrać pająka. Jeśli nie jesteś "dobry" w te klocki to możesz mieć problem, ze złożeniem. Poszukaj tematu o pająku. Było tego troche na forum.
powodzenia
edit: A podświetlenie tablicy działa?
: 08 cze 2011, 18:46
autor: zwoli77
podświetlenie tablicy nie działa od czasu gdy go mam,czyli ''pająk'' to po prostu przełączniki świateł ,wycieraczek itp. :oops: tak? :lol: dzięki czyli nie mam POZYCYJNYCH :mrgreen:
[ Dodano: 2011-06-08, 18:49 ]
czyli musze rozkręcic kolumne kierowniczą i obejrzeć te styki,jeżeli nie dam rady to czy ktoś wie jaki jes tego koszt u mechanika ,wiadomo że różnie biorą ale żebym sie nie dał mocno naciągnąć to ile mnie może skasować mechanik :-)
: 08 cze 2011, 18:53
autor: ryju
Tak, to właśnie jest pająk.
Co do deski i rejestracji to sprawdź pozycję 14 bezpieczika. Czy go w ogóle masz.
A co do świateł to musi się ktoś inny wypowiedzieć albo musisz poszukać.
: 08 cze 2011, 19:01
autor: zwoli77
wydaje mi sie że bezpiecznik jest ok.sprawdzałem wszystkie ,to potrafie :mrgreen: ,ale sprawdze jeszcze raz ,ale właśnie coś mi sie wydaje ze ten bezpiecznik jest jeszcze odpowiedzialny za schowek,a tam ostatnio wypadł mi ten przełącznik któru zapala przy otwarciu światełko w schowku i cały czas sie świecił jak tylko włączałem światła :-/ ide to oblukać DZIĘKI
: 08 cze 2011, 19:06
autor: ryju
Schowek ma się swiecić cały czas. Skoro światła zapalają schowek i lampy przód to może gdzieś w instalacji masz błąd. Możesz sprawdzić kable idące przez klapę do tylnych świateł. Czy nie są gdzieś łączone "na skrętkę".
: 08 cze 2011, 19:38
autor: zwoli77
co do deski to bezpiecznik jest ok,ale spalona jest żaróweczka w schowku i deska raczej nadal nie świeci[jest jeszcze widno i nie widze,zobacze jeszcze raz wieczorem]czy żarówka w schowku jak jest spalona może wpływać na oświetlenie deski :?:
: 08 cze 2011, 20:57
autor: Szara80tkaTdi
trzy tematy pod rzad o tym samym "brak postojowych tylnych" :) panowie jak to?
zwoli77 pisze:czy żarówka w schowku jak jest spalona może wpływać na oświetlenie deski
dostaje przez ten sam bezpiecznik prad co oswietlenie tablicy, i ten bezpiecznik podaje prad na potencjometr w liczniku do oswietlenia licznika
bardziej bym ztym powiazal przelamane przewody w klapie bagaznika, jesli juz bedziesz tam klad nowe przewody to zrob zapas, zeby nie bylo naprezen, jak klapa sie rusza
oraz bym zobaczyl jak wygladaja sciezki kolo potencjometru w liczniku
: 08 cze 2011, 21:36
autor: zwoli77
czyli kolego tak ''po polsku'' spalona żarówka w schowku może być przyczyną nie świecenia deski rozdzielczej :roll: a co ze swiatłami pozycyjnymi czy to wina ''pająka'' czy kabli w klapie :?:
: 08 cze 2011, 21:50
autor: MalyGlodek
zwoli77, światła pozycyjne tylne są nie w klapie a w boczkach razem z kierunkami zespolone odnośnie tematu niepalących się świateł pozycyjnych tylnych tutaj masz cały wywód https://audi80.pl/80-b3-brak-tylnych ... t55462.htm
Jeśli chodzi o oświetlenie pozycyjne tylne itp, schemat postępowania w przypadku B3. B4 bez względu na silnik jest taki sam, wyjątkiem jest pająk przy B3 mamy ekstra dzyngiel od awaryjnych w pająku a B4 ma osobne na przełączniku w kokpicie.
: 08 cze 2011, 21:57
zwoli77 pisze:spalona żarówka w schowku może być przyczyną nie świecenia deski rozdzielczej
niebardzo, zarowka sie np spala i tyle, a licznik i inne podswietlenia powinny grac
w liczniku zobacz sciezki kolo potencjometru, i czy na pin pierwszy pin w zoltej kostce dochodzi napiecie, po wlaczonych swiatlach pozycyjnych,
w klapie idzie podswietlenie tablicy co idzie z wiazki pozycycjnych, stad te powiazanie i jednoczesnie idzie na licznik
: 08 cze 2011, 22:27
autor: zwoli77
Dzięki panowie ale na zabawy z elektryką nie mam umiejętności i czasu.Myślałem że to coś bardziej prozaicznego ale wymiana instalacji elektrycznej to raczej nie dla mnie.Mam jeszcze pytanie ile może skasować mnie elektryk za naprawe tych usterek.jESZCZE RAZ DZIĘKI I PozdRawiam <piwo> Może ma ktoś z Was namiary na dobrego elektryka bo to nie jedyne usterki w instalacji <osohozi> Jestem z Myszkowa woj.śląsk
: 10 cze 2011, 09:04
autor: MalyGlodek
Nie wiem jakie u was ceny panują ale od 50 - 150 w tym przedziale powinna się zamknąć zabawa z pozycjami i podświetleniem zegara
