[B3 1.6 PP]Niegasnące światło w bagażniku
: 22 cze 2011, 16:44
autor: Chrisdot
Hej, mam taki problem, że nie mogę zgasić małego światełka w bagażniku.
Próbowałem zmieniać ustawienie przełącznika nad kierowcą (3 pozycyjny z lampką sygnalizującą otwarcie drzwi), aczkolwiek przy każdym ustawieniu światełko w bagażniku świeci.
Póki co odłączam akumulator, ale chciałbym to naprawić.
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać awarii?
Pozdrawiam.
: 22 cze 2011, 16:52
autor: goldi j51
za światełko w bagażniku odpowiada czujnik na klapie może kable od niego robią zwarcie i dlatego nie gaśnie światło
: 22 cze 2011, 17:17
autor: ryju
Ja również zaczął bym od sprawdzenia czujnika. A zamiast odpinać aku to wypnij żarówkę! <ok>
: 22 cze 2011, 17:25
autor: Patrique
Jaki czujnik? :shock: Wyłącznik krańcowy taki jak jest we drzwiach <ok> .
: 22 cze 2011, 17:27
autor: ryju
Patrique, oj najważniejsze, że wiadomo o co chodzi. Jak zwał tak zwał :oops:
: 23 cze 2011, 13:37
autor: Chrisdot
Próbowałem wyciągnąć żarówkę, ale jest dość dobrze zabudowana i nie chciałem tego uszkodzić.
Tak czy owak - chyba światełko za każdym razem po otworzeniu klapy nie powinno się świecić? Ono nie jest sterowane (podobnie jak światełko od otwartych drzwi) przełącznikiem nad kierowcą?
Gdzie konkretnie jest ten 'wyłącznik krańcowy'?
: 23 cze 2011, 13:55
autor: ryju
Chrisdot, Nie! Świeci za każdym razem po otworzeniu bagażnika. Na klapie masz "bolec", który chodzi góra i dół jak otworzysz to się wysuwa i zaświeca lampkę. Przednie światło nie ma nic do tego. Otwórz klapę, wciśnij bolec i zobacz czy zgaśnie. Jeśli tak to ok!
: 23 cze 2011, 15:44
autor: MalyGlodek
Odnośnie Aku odpuść sobie odłączanie nawet jakby tydzień ta żaróweczka świeciła w aucie bez odpalania da rade zapalić go bez problemu. Zrób najpierw to co radzi
ryju, jeżeli okaże się że mimo wszystko po wciśnięciu bolca nie gaśnie to znaczy że gdzieś masz zmasowany kabelek od podświetlenia dodatkowo, w klapie światełko sterowane jest masą znajdziesz miejsce przebicia do masy zaizolujesz i będzie gucio, a możliwe że to gdzieś przy samej lampce styk
: 23 cze 2011, 16:30
autor: Chrisdot
Chyba zdiagnozowałem problem.
Wszystko wzięło się stąd, że auto po ~4 dniach na parkingu było całkowicie rozładowane.
Przed chwilą obadałem klapę i wyłącznik krańcowy - wygląda na to, że jest złamany. Znalazłem odłamany kawałek plastiku o długości ~1.5cm no i sam wyłącznik jest teraz bardzo krótki (wystaje minimalny kawałek, który jak wcisnę to już jest na równi z blachą od bagażnika).
Spróbuję skleić to kropelką.
: 23 cze 2011, 17:10
autor: goldi j51
no to znalazłeś problem czyli wyłącznik był czasy czas włączony stąd to nie gasnące światło w bagażniku
: 23 cze 2011, 18:33
autor: ryju
Chrisdot, Zawsze lepsze to niż szukać po kablach:)
: 24 cze 2011, 21:37
autor: zielony
Tylko może lepiej nie sklejaj starego tylko wymień, bo nie zauważysz jak odpadnie i problem wróci.
