Strona 1 z 3
[Soczewki]Montaż
: 24 cze 2011, 22:17
autor: bodzio1819
Czy przy zmianie lamp zespolonych na soczewkowe trzeba jakieś wtyczki przerabiać?Jakie żarówki idą w ori soczewekach??
: 24 cze 2011, 22:22
autor: Harry71
w b3 jest inna wtyczka niz w b4 jak masz b4 to P&P zarowki h1 h1
: 24 cze 2011, 22:23
autor: bodzio1819
Aha dzięki za ważną informacje 8-)
: 24 cze 2011, 22:59
Chyba trzeba też przełożyć przewód w kostce przełączników zespolonych bo przy soczewce światła drogowe i mijania powinny "palić" się jednocześnie.
: 24 cze 2011, 23:01
autor: eSPe
A w zespolonych w B4 nie palą się mijania i drogowe jednocześnie?
: 24 cze 2011, 23:08
eSPe pisze:A w zespolonych w B4 nie palą się mijania i drogowe jednocześnie?
Z tego co zauważyłem i czytałem to nie.
Jest tylko podwójne drogowe, jedno z dwuwłoknowej żarówki H4 (jak w zwykłym reflektorze czyli na tej żarówce jest też światło mijania) i dodatkowo H1* obok.
* nie wiem czy dobre oznaczenie podałem
: 24 cze 2011, 23:09
autor: Lucazzz
u mnie sie obydwa pala, ale w b4 jest h4 + h1... tak mi sie wydaaje
: 24 cze 2011, 23:17
autor: dr.lolek
soczewka swiatlo dlugie (drogowe swieci osobno)
w zespolonych nie pamietam czy mialem tak samo ale raczej tak
: 25 cze 2011, 00:26
autor: eSPe
Czyli dobrze rozumuję.
W B4 w zwykłym reflektorze H4 - jak mamy krótkie to pali się jedno włókno, jak przełączymy na długie to gaśnie włókno krótkich i zapala się włókno długich (w tej samej żarówce).
W B4 w zespolonych na krótkich pali się jedno włókno w H4 a jak przełączymy na długie zapala się dodatkowo H1 (na długich palą się obydwie żarówki).
: 25 cze 2011, 10:23
autor: julekF1
przy montowaniu soczewek do auta, które miało wcześniej lampe zespoloną H4+H1, trzeba przełożyć jeden kabel w kostce przy pająku. Jeśli tego nie zrobisz soczewka będzie gasła przy włączeniu świateł długich.
Jakiś miesiąc temu miałem ten właśnie problem, ale wystarczyło pogrzebać trochę na forum.
Jest gdzieś temat dokładnie opisujący (plus foto) który kabel i gdzie trzeba podmienić
: 25 cze 2011, 12:10
autor: Kolczat
ale koniecznie tego robic nie trzeba, ja tak smigam juz ze dwa lata i poprostu dlugich nie uzywam zeby nie meczyc zarnika
: 25 cze 2011, 17:40
autor: bodzio1819
A widoczność na samej soczewce Tobie wystarcza w nocy czy masz HID-y wstawione? 8-) Mógłby ktoś podrzucić ten temat jakie przewody zamienić?
: 25 cze 2011, 18:20
autor: Harry71
http://www.audicabrio.info/support/inde ... artlang=de na xenku wiadomo ze lepiej swieci na zwyklej daje rade:)
: 25 cze 2011, 18:57
bodzio1819 pisze:Mógłby ktoś podrzucić ten temat jakie przewody zamienić?
Samemu nie łaska poszukać:
https://audi80.pl/b4-cabrio-soczewki ... htm#372971
: 26 cze 2011, 12:03
autor: bodzio1819
Dziękować za wszystkie rady do soczewki idzie żarówka h1?Wczoraj sprawdzałem i jak włączam światła drogowe to mijania mi nie gasną.Czyli po zmianie na soczewkowe też tak powinno być?
