Strona 1 z 3
[B4] Brak świateł cofania
: 18 lip 2011, 21:45
autor: pigula22
Witam! mam audi 80 B4 i mam problem ponieważ od jakiegos czasu nie mam w nim światła wstecznego i (jest to duży problem). Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie sa w porządku a na autaqch sie nie znam wiec nie wiem co i jak czy mógł by mi ktoś rzeczowo sprawe opisać??? tak samo mam z podświetleniem budzików przestały nagle swiecic. wszystkie kostki podociskałem bezpiecznik dobry a dalej nie swieca. Z góry dzieki za jakies informacje. Pozdrawiam
: 18 lip 2011, 22:01
autor: kleryk
pigula22, sprawdź wiązkę idącą do klapy bagażnika, możliwe że tam masz przetarty przewód. Jak tam nareperujesz to sprawdź bezpieczniki jeszcze raz i powinno działać.
autor: Krzysiek 84
Sprawdź przewód na klapie czy jest cały, nie ma przetarc i nie jest gdzieś przełamany. U mnie świeciły się bardzo słabo światła od wstecznego i musiałem mocno dociskac drażek żeby zaświeciły się. Wymieniłem na nowy i jest ok. Koszt 150 zł
: 18 lip 2011, 22:23
autor: gibaj
pigula22 _uwaga
: 19 lip 2011, 20:20
autor: shellah
jeśli te rady nie pomogą i nie znajdziesz rowiązania czeka cię wymiana czujnika przy skrzyni
: 19 lip 2011, 20:32
autor: Krzysiek 84
Dojście też jest tam takie sobie. Najlepiej wyjąć akumulator i chyba tam na klucz 10 trzeba poluzowac łapke dociskająca czujnik, a po drugiej stronie skrzyni jest wtyczka. Trochę poruszasz nim i wyjdzie. Z włożeniem też nie będzie problemu bo tylko w jednym położeniu wchodzi
: 28 lis 2013, 17:25
autor: adam28k
Odgrzewam kotleta bo mam problem.NIe mam świateł cofania (czasem prawe ledwo się żarzy),nie świeci się też przeciwmgielne i nie działa ogrzewanie tylnej szyby :-x Ściągałem te gumy na wiązce na zgięciu klapy(avant) no i nie wygląda na przetarte/złamane.Podejrzewam jakieś zwarcie bo jak wbijam wsteczny to zapala się klawisz przeciwmgielnych.To samo jest jak wciskam ogrzewanie szyby.WTF???
: 28 lis 2013, 21:51
autor: szymon_xd2
gdzies masz zwaarcie ... typowa choinka ... tylko jak mowisz ze na zgieciu klapy jest ok to ja nie powiem ci gdzie dokladniej ... a masz moze hak ??
: 29 lis 2013, 13:54
autor: adam28k
tak mam hak a ma to jakieś znaczenie?
: 29 lis 2013, 15:53
autor: Szara80tkaTdi
to nie zwarcie a klasyczny brak masy, jest przy lewej tylej lampie od kierunku oczko, z przykreconymi brazowymi przewodami, obejrzyj, przeczysc
hak tu nic niema do tego
: 29 lis 2013, 17:29
autor: szymon_xd2
myslałem ze moze gdzies w gniazdku od haka cos sie dzieje ... ale tylko pytałem
: 29 lis 2013, 18:16
autor: adam28k
Szara80tkaTdi pisze:to nie zwarcie a klasyczny brak masy, jest przy lewej tylej lampie od kierunku oczko, z przykreconymi brazowymi przewodami, obejrzyj, przeczysc
No więc tak:Zajrzałem do tej masy i wszystko ładnie pięknie jak nowe,sprawdziłem też wtyczki we wnęce tylnej lewej lampy i w kostce jeden przewód był praktycznie ułamany,naprawiłem to i jest jedno światło cofania(prawe) ,lewego brak ,przeciwmgielnego tylnego również brak.Nie mam pojęcia czemu jest tylko jedno światło cofania,żarówki ok
: 29 lis 2013, 18:20
no musisz tam w kable patrzec, nikt tu przez komputer nie znajdzie ci tego
to ze jedno swieci znaczy ze prad ci tam dochodzi, a wina jest bardziej w kostkach przy zarowkach a nawet byc moze w tych oprawkach, zobacz blaszki pod zarowkami
: 10 gru 2013, 09:49
autor: Davvvid
witam mam podobny problem, od poczatku nie mam swiatła wstecznego. zarówki dobre, dzisiaj lukne na to ząłamanie, ja mam avanta i jakie jest dojscie do czujnika na szkrzyni, silnik v6. czy szukac gdzies inndziej ???:)))
: 10 gru 2013, 18:05
autor: sylwester28ET
Czujnik wstecznego masz w standardowym miejscu czyli od strony pasażera.
