Witam! Na forum jestem nowy.
Mam problem z moją 80... montowałem radio pod stacyjkę ( ten czerwony kabel od radia zapinałem pod ten najciększy wychodzący ze stacyjki wlutowałem go tam) Wszystko działało ok.. Zacząłem spowrotem montować radio w desce i jakby zrobiło się zwarcie, światła w aucie zgasły... spaliły się dwa bezpieczniki, wymieniłem je i wszystko wróciło do normy poza podświetleniem... te żarówki ledwie się żarzą... Nie wiem jak rozwiązać ten problem proszę pomóżcie... Dziś zakupie miernik i zmierzę napięcie na żarówkach,
: 19 lip 2011, 08:36
autor: Patrique
Możliwe, że upaliła Ci się jakaś ścieżka drukowana na płytce licznika. Obejrzyj dokładnie licznik oczywiście od tylnej strony.
: 19 lip 2011, 08:43
autor: niedzwiadek204
Z przełącznikami od wentylatorów i ogrzewania jest taka sama sytuacja... czy to możliwe że wina leży po stronie tej ścieżki
: 19 lip 2011, 12:13
autor: spiczi
A w jakim celu tak podpinałeś radio? Miało działać po stacyjce ?
: 19 lip 2011, 12:32
autor: andi77
niedzwiadek204 pisze:Z przełącznikami od wentylatorów i ogrzewania jest taka sama sytuacja... czy to możliwe że wina leży po stronie tej ścieżki
Podświetlenie pokręteł w konsoli środkowej jest podłączone pod licznik.
Tak jak piszą koledzy... sprawdź, czy nie masz przepalonej ścieżki w płycie licznika.
: 19 lip 2011, 13:53
Ok... sprawdzę licznik i napiszę czy coś z licznikiem się stało.
Tak radio miało działać po przekręceniu stacyjki a po wyjęci kluczyka gasnąc...
: 19 lip 2011, 14:45
autor: goldi j51
_uwaga
: 20 lip 2011, 20:52
Więc tak sprawdziłem płytę licznika... nie znalazłem żądnej przepalonej ścieżki... Co ciekawe od podświetleń( tak podejrzewam ) biegnie przewód plusowy do radia samochodowego wpięty do przewodu od radia pomarańczowego Ilumination... gdy podepniemy do owego pomarańczowego przewodu plus wyświetlacz radia ściemnia się, wiec jeżeli podpięty jest przewód plus od podświetlenia to radio ściemnia się gdy włączymy światła prawdopodobnie po to aby zmniejszyć pobór prądu... radio tak jak normalnie ściemnia się czy prąd płynie w tym przewodzie od podświetlenia... lecz żarówki w liczniku ledwie się żarzą (zapewne spadek napięcia) jeżeli ten przewód który biegnie od podświetleń do radia zaśle przewodem plus to wszystko świeci tak jak powinno... wiec problem tkwi w linii zasilającej to podświetlenie a nie jako tako w samym podświetleniu... i tu znów problem który przewód zasila te żarówki i z której kostki (kostki są trzy zółta niebieska i biała a przewodów tam jest multum) proszę o pomoc mile widziane jakieś diagnozy co mogła się stać z tym przewodem
: 20 lip 2011, 21:36
autor: andi77
niedzwiadek204, Zerknij jeszcze na potencjometr od ściemniania podświetlenia.
: 20 lip 2011, 21:44
Gdzie ten potencjometr się znajduje?
: 20 lip 2011, 22:00
autor: andi77
niedzwiadek204, Ścieżki od podświetlenia przepalają się zazwyczaj w punktach ,,A" (patrz foto.
Potencjometr od reg. podświetlenia przykręcony jest w punkcie ,,B" <ok>
: 20 lip 2011, 23:08
Nikt nie ruszał tego potencjometru pyzatym pokrętło które wystaje poza szyba w ogóle nie obraca potencjometru podejrzewam że nie działa jest zerwane lub coś w tym stylu... jutro jeszcze raz wymontuje ten licznik i sprawdzę miejsce o którym piszesz... jednak jestem prawie pewien (99.9%) że płytka nie jest nigdzie przepalona....
[ Dodano: 2011-07-21, 12:23 ]
Problem rozwiązany... należało podkręcić potencjometr... dawniej nie działał teraz w jakiś niewyjaśniony sposób zaczął działać a że był podkręcony niemal maksymalnie w lewo to podświetlenie prawie nie świeciło ... dzięki wszystkim za pomoc...
