[b4 abt] jedna lampa swieci mocno druga slabo
: 20 lip 2011, 18:26
autor: jastrzabb4
jak w temacie jedna lamapa na mijania swieci mocniej od drugiej a gdy wlacze swaitla drogowe to ta sama lampa co swiecila mocnies swieci jeszczce mocniej a tamta druga przygasa w czym problem? przekladalem zarowki lampki itd w czym problem?
: 20 lip 2011, 18:33
autor: axell
Pomierz napięcie na kostkach, może gdzieś się masa gubi ;-)
: 20 lip 2011, 18:34
autor: jastrzabb4
jak dotkne mase auta do minusa czyli brazowy kabel na lampie pali bezpiecznikii w tej lampie co slabiej swieci
: 20 lip 2011, 18:42
autor: axell
To przejrzyj dokładnie kabel od kostki, musisz mieć gdzieś przebicie.
: 20 lip 2011, 18:54
autor: jastrzabb4
axell, aha zobacze wiesz co mam jeszcze jeden problem
dostalem guziki od audi b3 i podlaczylem do siebie pod ogrzewanie szyby i spalilio mi kabel te co ida do wlacznika gdzie szykac zwarcia?
: 20 lip 2011, 18:58
autor: axell
A co ze starym włącznikiem, też palił kabel?
Spróbuj to podpiąć np. pod włącznik przeciwmgielnych z tego co pamiętam kostka ta sama, będziesz wiedział czy to wina włącznika
: 20 lip 2011, 19:00
autor: jastrzabb4
ale przeciwmgielne dzialaja <ok>
: 20 lip 2011, 19:09
autor: MaTTiass
Dlatego Ci każe spróbować :roll:
: 20 lip 2011, 23:06
autor: pawelrybak15
Ty lepiej czym prędzej poszukaj tej zwary bo będzie nieszczęście :!:
I wymień bezpieczniki na takie jakie powinny być, bo jak spaliło Ci przewód, to albo masz flekowane bezpieczniki, albo za duży amperaż :roll:
: 29 lip 2011, 20:49
autor: jastrzabb4
pany mam problem a wiec powiedzice mi jak idzie kabel od ogrzewania tylniej szyby wiem powiecmy ze zaczynymay od wlacznika potem kabel idzie pod polke a z polki ktoredy do tylniej szzyby? jak wyglada kostka z ogrzewania szyby przy polce? i jeszcze ktory bezpiecznik jest od grzania szyby i ile powienien miec A (amper)
: 29 lip 2011, 22:04
Kabel gruby biały. Z dolnej półki idzie z reszta pod dywanikiem po lewej stronie w tych listwach plastikowych, wychodzi pod kanapą tylną, za boczkiem lewym, pod tylnym plastikiem (czarnego), i wychodzi na tylnym słupku po lewej stronie.
