Mam taki problem że raz działa a raz nie podświetlenie kabiny w trybie otwartych drzwi. w zimie działało potem nie i dalej mi nie działa. Sprawdziłem włącznik i jest wszystko ok myślałem że tam znajdę jakąś płytkę którą trzeba przeczyścić ale nie ma. Kolega powiedział mi że to może być sterowane z modułu komfortu. Gdzie go mogę znaleźć żeby ew. przeczyścić styki lub wymienić ??
: 09 sie 2011, 21:19
autor: ruki
próbuj szukać problemu przy pompce centralnego zamka, jest tam podawany sygnał na to oświetlenie
: 09 sie 2011, 21:29
autor: kleryk
Ja miałem podobne problemy z tym ze jeszcze na dodatek nie zawsze działał centralny zamek i rozwiązaniem okazało się wymiana pompki. W pompce jest sterowanie oświetleniem.
: 09 sie 2011, 21:33
autor: ruki
no właśnie mam taki sam problem. ustaliłem już ze jest to wina pompki, po otwarciu drzwi nie świeci się oświetlenie wewnętrzne, po lekkim puknięciu w pompkę zapala się. próbowałem przelutować wszystko ale nie pomogło. dodatkowo właśnie zacina mi się czasem centralny. wiecie może jaki element na płytce pompki odpowiada za oświetlenie? w czym dokładnie może być problem, jeśli się da chciałbym ten szwankujący element wymienić. proszę o rady
: 09 sie 2011, 22:57
autor: saint99
a widzicie !!! tu jest sprawa w połowie rozwiązana bo ja mam odłączoną pompke od centralnego i jest przerobiony na elektryczny... sprawdzę teraz pompkę czy wogóle działa przy otwieraniu drzwi czy jest całkiem odłączona...
: 14 sie 2011, 20:04
autor: lukwoj21
Witam jak komus sie uda naprawic ta usterke to niech pisze ja mam tez taki sam problem jak otwieram drzwi to swiatło sie nie zapala, nieraz sie zapali a czasami jest takie przymróżone jakby mniejsze napiecie było.
: 15 sie 2011, 12:50
autor: ruki
u mnie dużo pomogło przelutowanie lutów, jednak muszę to zrobić dokładniej...
: 03 wrz 2011, 20:02
autor: swayn
Witam ! U mnie obie lampki włączone w pozycji otwarte drzwi , jak otwieram tylną klapę (kombi) tylna lampka działa prawidłowo. Natomiast lampka nad kierowcą świeci cały czas. Sprawdziłem krańcówki drzwiowe miernikiem działają prawidłowo, przesmarowałem i poskładałem ale problem nie ustał. Ten moduł i pompka w kombi to są gdzieś z tyłu ma ktoś jakieś foto jak się do tego dobrać ?? Dzięki za podpowiedź !!
: 17 wrz 2011, 09:01
autor: ruki
moduł pompki centralnego zamka w kombi masz po otwarciu klapy tylnej po prawej stronie w schowku, zamaskowany jest gąbką, łatwo go wyjąć, na pewno znajdziesz
[ Dodano: 2012-03-10, 17:14 ]
w nawet 90% przypadków na zawieszający się centralny zamek oraz niedziałające podświetlenie są zimne luty na płytce centralnego zamka
jedyne co trzeba zrobić to najlepiej odessać starą cynę i wlutować element na nowo
warto w szczególności zwrócić uwagę na miejsca zaznaczone przeze mnie na czerwono, są to przekaźniki sterujące , były tam u mnie zimne luty i po tym zabiegu problem znikł i wszystko działa jak należy.
profilaktycznie można taki zabieg wykonać na całej płytce
