Witam dopiero po wmontowaniu przednich el szyb zauważyłem ze w sterowniku do lusterek są 4 diody. Jak się do nich dobrać zeby je wymienić bo nawet nie widziałem ze świecić się powinny.
Z góry dzięki.
: 02 sie 2011, 21:51
autor: andi77
MichalxQ7, W przełączniku sterowania lusterek są dwie żarówki... a nie diody :idea:
W oryginale są białe i nieco krótsze... ale u siebie wlutowałem czerwone (nieco dłuższe, ale podeszły) <ok>
[ Dodano: 2011-08-02, 21:55 ]
Diody znajdziesz w przyciskach od el. szyb... lub przycisku szyberdachu <ok>
: 02 sie 2011, 21:57
autor: MichalxQ7
a no dzieki ale jak rozebrc ten przycisk:)??
: 02 sie 2011, 22:09
autor: andi77
MichalxQ7 pisze:a no dzieki ale jak rozebrc ten przycisk:)??
Poszukaj na forum... jest opis.
Najważniejszą sprawą przy rozbieraniu tego przełącznika jest to, by nie zgubić śrutów i sprężynek <ok>
: 02 sie 2011, 22:17
autor: mati_412
Musisz kolego równocześnie podciągnąć takie dwa bolczyki i potem podwarzać miejsca gdzie są zatrzaski i wyjdzie.
Ja u siebie wsadziłem diody z opornikami tylko musiałem podpiłować troche diode bo by sie nie zmieściła.
Opornik jest na minusowym biegunie diody( krótszym). Przyda sie jak ktoś będzie lutował bo widać w którym miejscu jest plus a gdzie minus.
Efekt- moc podświetlania nie różni sie od podświetlania przycisków bo świeci mocniej:)
: 02 sie 2011, 22:57
autor: MichalxQ7
wlasnie tak zje***em włacznik do regulacji soczewek sprężynka pip i nie ma:)
: 02 sie 2011, 23:06
autor: mati_412
Zapomniałem dodać że te dwa bolczyki dodciągnołem jednocześnie na druciku i zachaczyłem o wsówki które wchodzą do kostki:) Wtedy nie wystrzelą tak jak koledze MichalxQ7
: 04 sie 2011, 22:58
autor: goldi j51
_uwaga
: 16 sty 2012, 17:05
autor: ruki
jakie parametry diód/żarówk będą odpowiednie do zastosowania do tego sterownika?
czy jeśli dam białe to będzie świeciło na biało czy jest tam coś co zabarwi je na czerwono?
jeśli ma ktoś takie białe prosiłbym o wstawienie zdjęcia jak to wygląda...
: 16 lut 2012, 09:48
autor: Bartezzz922
ruki 0,5W albo 0,8W- 14V jak dasz białe żarówki, lub diody to tam jest taka czerwona nakładka i będzie świecilo na czerwono
[ Dodano: 2012-02-16, 09:56 ]
tak wyglądają ori żaróweczki spalone :mrgreen:
