[B3 all] Światla wsteczne nie dzialaja
: 19 lip 2007, 12:43
autor: matti6060
Witam,jestem nowy na tym forum i moim pierwszym problemem z moim b3 sa niedzialajace swiatla wsteczne...sprawdzalem i nie ma napiecia na wtyczkach przy zarowkach...nie wiem co moze byc przyczyna bo bezpieczniki sa napewno dobre....
prosze o pomoc
: 19 lip 2007, 12:52
autor: ponczo
Cześć, sprawdź czujnik jak dobrze pamiętam jest on przy skrzyni biegów... podobny problem miałem w B2 i była to wina czujnika. Pamiętam że miałem też problem z doborem czujnika
Kiedy wrzucałem piąty bieg to zapalał się wsteczny :mrgreen: po wymianie na właściwy już było ok
: 20 lip 2007, 08:34
autor: cobra
: 22 lip 2007, 16:58
autor: ROMAN
Zacznij od bezpiecznika, jeżeli jest dobry to na 100 procent przerwane kable na klapie bagażnika.Czujnik bardzo rzadko pada.Pozdrowienia
: 22 lip 2007, 18:05
autor: Kokolino
w 99% przypadków przewody na zaiasie tylnej klapy się przerwały rozetnij delikatnie izolacje i sprawdź czy są całe w sensie czy mają przejście elekktryczne a czujnik wyeliminujesz zwierając przewody które są do niego podłączone i jak na klapie jest ok to przy włączonym zapłonie powinny świecić światła cofania po zwarciu tych kabli.
: 25 lip 2007, 12:58
autor: wolq
Tak tak przewody w klapie sie złamały na 100%
: 26 lip 2007, 14:36
autor: Misiek_Stce
wolq pisze:Tak tak przewody w klapie sie złamały na 100%
Podwajam
mialem to samo i chyba nie tylko ja bo wiele ale to wiele osób.
