problem ze sw.wstecznymi
: 13 sie 2011, 22:33
autor: lukas1985xyz
witam mam problem ze swiatlami wstecznymi swieca na okretę nie wazne czy jedziesz do przodu czy nie ...padl czujnik/?? jak myslicie??
: 13 sie 2011, 23:12
autor: maciek12
masz 2 opcje... albo wiązka klapy tylnej, albo czujnik w skrzyni... Odepnij kostke 5cio lub 6cio pinową od czujinka przy skrzyni i zobacz, czy dalej bedzie świecić, jak nie, wina czujnika, jak tak, wina wiązki klapy tylnej ;-) <ok> <wodka>
wsteczne
: 14 sie 2011, 08:02
autor: lukas1985xyz
dobrze zbacze we wtorek jak to sprawy sie maja a koledzy moze montowal ktos czujnik temperatury do zegarów ??? mam zamiar pobawic sie z tym troche ringi wyswietlacz etc ... boje sie zeby nie uszkodzic zegarów i moze ktos ma jakies przydatne rady jak to zrobic bezpiecznie
[ Dodano: 2011-08-14, 08:27 ]
nie wytrzymałem do wtorku poszedłem grzebac dzisiaj znalazlem koskę koloru fioletowego wchodzi do skrzyni zaraz za filtrem oleju i jak zdejme ja to wsteczne znikaja wiażke ogladalem jest lekko sfatygowana ale jeszcze posłuzy troche czasu kostka jest na 5 pinów z tym ze czynne są tylko dwa czy to tez jest jakiś czujnik wstecznego??
: 14 sie 2011, 08:35
autor: maciek12
to właśnie jest wtyczka od czujnika światła wstecznego... Widocznie czujnik ten jest uszkodzony, należy go wymienić ;-) <ok>
: 14 sie 2011, 08:49
autor: lukas1985xyz
dobra dzieki chlopaki za pomoc jeszcze jak by tak ktos podrzucił coś o tym liczniku to bylo by super... :-P
: 14 sie 2011, 12:20
autor: IC69
lukas _uwaga
