[B4] wlacznik od przednich halogenow
: 25 sie 2011, 01:16
autor: simson90
Witam wszystkich.
Otóż mam problem, ponieważ gdy chce włączyć przednie halogeny, to na przycisku od tych lamp powinien się świecić kolorowy trójkąt... wciskam a tu nic, żadnego trójkąta i halogeny jak nie świeciły tak nie świecą. Pytanie czy można wymienić ten włącznik świateł i będzie ok???
z góry dzięki (pozostałe światła świecą, bezpieczniki też ok)
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2011-10-20, 16:22 ]
Poprawiłem ci temat, następnym razem nazwij go zgodnie z regulaminem bo poleci od razu do kosza!
:arrow: https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
: 25 sie 2011, 02:07
_uwaga
_uwaga
Zobacz czy masz sprawny bezpiecznik nr. 1 i czy pojawia się na nim plus po włączeniu świateł.
Albo jak chce ci się wydłubywać włącznik przeciwmgielnych to zobacz czy pojawia się plusa na szaro-zielonym.
Jak tylne przeciwmgielne działają? Zresztą po włączeniu tylnych powinny się automatycznie włączyć przednie.
: 25 sie 2011, 05:01
autor: misiekdzwon
Dodam, że halogeny zapalają się tylko ze światłami mijania, bądź ze światłami drogowymi. Może próbujesz je włączyć osobno, ale tak się nie da :mrgreen:
: 25 sie 2011, 06:39
autor: levis1991
na postojowych światłach prawidlowo powinny nawet sie zapalić halogeny, jak cos mam włacznik od halogenów
: 25 sie 2011, 12:16
autor: simson90
pokombinuje z tym włącznikiem :)
: 25 sie 2011, 15:07
autor: Szara80tkaTdi
levis1991 pisze:na postojowych światłach prawidlowo powinny nawet sie zapalić halogeny
bzdura, wg orginalnej instalcji jest to nie mozliwe
: 25 sie 2011, 15:31
autor: misiekdzwon
Jeżeli nie byłbym pewny, to bzdur bym nie pisał. U mnie na 100% jest ori instalacja i mogę włączyć halogeny, czy to na światłach mijania (krótkie), czy to na drogowych (długie). Zgodzę się jednak z tym że na postojówkach nie da się włączyć halogenów.
: 25 sie 2011, 19:46
misiekdzwon, zwracam honor, miales racje
faktycznie na dlugich tez dzialaja, widzisz sugerowalem sie schematami ale to widze nie pierwszy raz ze maja wiele bledow, moze tak np umnie jest bo mam tylko tylne przeciw mgielne i mam tam zworke zamiast przekaznika,
wg schematu przewod z manetki tylko po swiatlach mijania podaje plus na przeciwmgielne bezposrednio na tylne lub jesli sa i przednie to podaje plus na osobny przekaznik
