[b4]brak pradu na czujniku Stop przy pedale-brak switeł stop
: 01 wrz 2011, 00:00
autor: marian89
witam. przy pedale hamulca znajduje się czujnik z wtyka 2 piny. w jednym pinie z przewodem czerwono żółtym jest (był) prąd.zrobiłem zwarcie i już nie ma. prąd znajdował się tam cały czas nie zależnie od przekręcania stacyjki-jakby był bezpośrednio podłączony pod aku. przez co zapalały się światła stop. bezpieczniki wszystkie sprawne. nie wiem gdzie szukać dodatkowych zabezpieczeń. na chwile podłączyłem prosto z aku z bezpiecznikiem do czasu znalezienia usterki.
: 01 wrz 2011, 13:37
autor: Szara80tkaTdi
bezpiecznik nr 3 za to odpowiada, wartosc 25A
: 08 wrz 2011, 13:46
autor: marian89
Szara80tkaTdi pisze:bezpiecznik nr 3 za to odpowiada, wartosc 25A
u mnie na desce pod maska w numeracji i wartosciach Amperów pod bespiecznikiem 3 jest 30A. i jest on sprawny (nie przerwany) a pradu jak nie bylo tak nie ma w przewodzie na czujniku swiatła stop przy pedale hamulca.
: 08 wrz 2011, 19:00
autor: andi77
Wydaje mi się, że ten bezpiecznik nr.3 (30A) odpowiada za sygnał dźwiękowy.
Za światła hamowania odpowiada bezpiecznik nr.29 10A.
: 08 wrz 2011, 22:30
jezeli tak jak piszesz ze niemasz pradu na obydwu pinach w skrzynce przy tym bezpieczniku, to musisz miec upalony przewod ktory do chodzi do bezpiecznika, jeden z tych dwoch a tu juz troche sie tam ponagimnastykujesz pod kierownica
andi77 pisze:Za światła hamowania odpowiada bezpiecznik nr.29 10A.
zle piszesz
