[B4 1Z] Problem z kierunkami.
: 13 wrz 2011, 20:09
autor: Aro89
Witam, przeczytałem troche tematów na ten temat ale nie znalazłem konkretnego rozwiązania na mój problem <osohozi>
Do rzeczy :
Dzisiaj zdemontowałem zderzak w celu dostania się do IC'ka. Przeczyściłem go delikatnie wodą no i zmontowałem wszystko do kupy. Teraz pojawia się taki problem, że niema kierunków (lewy i prawy), po przełączeniu manetki pojawia się buczenie z okolic skrzynki przekaźników. Światła awaryjne oraz pozostałe oświetlenie działa bezproblemowo.
Pomysły? Dodam tylko że do skrzynki zajrzę jutro, ze względu na późną pore <mikolaj>
: 15 wrz 2011, 20:04
autor: hudy
moim zdaniem będzie to zwarcie gdzieś przy kierunkowskazie.jak zdejmowałeś zderzak może coś rozpiąłeś przez przypadek i teraz zwiera.sprawdź kable przy kierunkowskazach.przekaźnik tez możesz sprawdzić i przeczyścić styki chodź tam nie grzebałeś więc to raczej nie jego wina.
: 18 wrz 2011, 09:25
autor: kolczu
Przekaznik nie jest waliey bo awaryjne dzialaja . Tak mi sie wydaje
