[80 B4] miga oświetlenie
: 16 wrz 2011, 21:46
autor: Marcin26
Witam. Panowie co to może być że jak odpale silnik to mrygaja mi żarówki oświetlenia kabiny gdy je włącze tak pulsują co to jest jaka jest przyczyna.
: 16 wrz 2011, 22:02
autor: lesli
Tylko ta jedna ci pulsuje?.A światła jak je włączysz też pulsują ,czy są normalnie.
Bo jak wszystkie by pulsowały to radzibym sprawdzić regulator napięcia,i przeczyści styki w alternatorze.
: 16 wrz 2011, 22:17
autor: Marcin26
czy ktoś z moderatorow może poprawić tytuł itd pisze z tel i się na nim nie orientuje z góry dziękuję. Co do pulsowania to napewno pulsują światła kabiny tak samo to widać na oświetleniu klimatronika na światłach aż tak tego nie widać ale też jest.
: 16 wrz 2011, 22:56
autor: amath
a jak zwiększysz obroty to przestaje pulsować? kiedy ostatnio wymieniałeś szczotki na alternatorze?
: 17 wrz 2011, 08:00
autor: Marcin26
jak zwiększe obr to tego nie widać szczotki zmieniałem jakieś 5 lat temu.
: 17 wrz 2011, 20:46
autor: amath
to zmień sobie szczotki znów :mrgreen:
: 17 wrz 2011, 21:35
autor: Marcin26
właśnie je sprawdziłem i są jeszcze nie zjechane
: 17 wrz 2011, 22:05
autor: Łukasz1990
To, że nie są zjechane nie oznacza, że działają tak jak należy. Przy wymianie szczotek sprawdź w jakim stanie jest komutator. Ja tak miałem, że po założeniu nowych szczotek światła dalej pulsowały. Po ponownym wyjęciu szczotek okazało się, że komutator tak się wytarł że szczotka nie miała z nim dobrego styku.
: 18 wrz 2011, 11:41
autor: Marcin26
a jak sprawdzić ten komutator trzeba wyciągnąć alternator bo dostęp w ng taki sobie
: 18 wrz 2011, 12:08
Jak wyjmiesz szczotki to będzie go widać, wystarczy przekręcić wirnikiem i go obejrzeć.
: 18 wrz 2011, 17:44
autor: Marcin26
chyba że użyje lusterka dzięki panowie.
: 29 gru 2012, 18:39
autor: KamilJ.
u mnie światła przestają pulsować po przeczyszczeniu komutatora drobniutkim papierkiem ściernym, ale jest to krótkotrwały zabieg, po 2-3 dniach znów światła pulsują szczególnie na zimnym silniku, auto jak sie rozgrzeje to jeszcze wszystko pracuje znośnie, ale na zimno to jest dyskoteka i auto poszarpuje przy przyspieszaniu (na benzynie i lpg)
myślę o zmianie samych szczotek choć cały regulator ze szczotami jest świeżo założony (magneti marelli)
a może założyć nowy komutator?(nie wygląda źle)
jakie Wasze opinie?
ogólnie napięcie ładowania trzyma ładnie mierząc miernikiem 14V, ale ciekawe jak wygląda wykres na oscyloskopie...
