[B4] kierunkowskazy, postojowe, A/C
: 17 wrz 2011, 20:03
autor: Chuppa83
Następujący problem jak mam wyłączone światła i wrzucam kierunkowskaz wyświetla się na A/C że jakaś lampa nie świeci, a z kierunkowskazem załancza się postój z odpowiedniej strony. Przy załączonych światłach nie ma problemu. Ma ktoś jakąś rade? (lampy zespolone)
: 19 wrz 2011, 21:35
autor: elektronic
Do znajomego elektryka :?:
: 19 wrz 2011, 21:39
autor: maciek12
Jedyne rzeczy jakie mi chodza po głowie, to:
-pająk- coś nie łączy, jest nadpalone
-kiepska masa w lampach ( rzadkość w audi ), ale różnie bywa... <ok>
: 19 wrz 2011, 21:41
autor: IC69
Robert, na moje laika oko, to albo pająk, albo coś z masą. Ten postój mruga razem z kierunkiem, tak? Nie świeci przypadkiem półnapięciem? W tylnej lampie jest to samo?
Edit: zieńciu znowu krok przede mną. :)
: 19 wrz 2011, 21:51
autor: Chuppa83
elektryk to obowiązkowo bo ja nie mam pojęcia, ale z czasem kiepsko żeby sie wybrać. czy to coś powaznego nagłego czy może poczekać?
postój świeci normalnie
: 19 wrz 2011, 22:01
autor: IC69
Chuppa83 pisze:czy to coś powaznego nagłego czy może poczekać?
Skoro na światłach jest ok, to możesz jeszcze chwile pojeździć.
: 19 wrz 2011, 22:07
autor: elektronic
Troche zagmatwany ten twój przypadek. Bo jeśliby postojówki tylko świeciły po wrzuceniu tzw. długich (tak jak u mnie się zrobiło) to na bank włącznik do wymiany. To samo kiedyś w Kadecie miałem. Grzebałem w środku, ale to tylko na chwile pomagało, więc tu sie nie bawie z tym.
: 19 wrz 2011, 22:17
autor: Chuppa83
teraz tak myśle kedyś dawno temu przedni prawy kierunkowskaz mi nie świecił ale po jednym kontrolnym stuknięciu w klosz było znowu ok może to mieć coś do tego że tam jest coś luźne mimo że świeci?
: 19 wrz 2011, 23:30
autor: IC69
Raczej wątpię. Po prostu żarówka nie miała chwilowo styku.
: 20 wrz 2011, 11:43
Poruszaj kostką przy tylnej lampie a jak nie pomoże, zdejmij ją i zobacz czy nie wypalił się styk od brązowego kabla. Poszukaj gdzie jest przykręcone oczko do punktu masowego bo może ono się odkręciło.
Albo weź kawałek kabla jeden koniec wsadź w kostkę tam gdzie jest podłączony brązowy przewód a drugi do masy i wtedy sprawdź.
: 21 wrz 2011, 11:37
autor: Chuppa83
aldi trafiłeś z tylnymi światłami dzisiaj jeszcze raz się przyjrzałem i zauważyłem że tylny prawy postój miga razem z kierunkowskazem, ściągnąłem klapkę z lampy i styki pod kostką były już całe białe. Po czyszczeniu postój już nie migał ale na A/C dalej miga że coś nie sieci i postój się oświeca przy kierunkowskazie. gdzie szukać tego oczka masowego?
: 21 wrz 2011, 14:00
Chuppa83 pisze:gdzie szukać tego oczka masowego?
Leć po brązowym ale może być wspólny po prawej stronie.
Obejrzyj styk masy we wtyczce lampy czy się nie wypalił.
: 12 paź 2011, 18:35
autor: meri22
Witam pojawił mi się problem z kierunkami po prostu ich nie posiadam zniknęły same z siebie z tego co zdiagnozowałem to chyba przekaźnik albo przerywacz------- czego mam szukać i gdzie myślę że nie jest to specjalnie skomplikowane może macie jakiś pomysł na tę dolegliwość :-( <mur>
: 12 paź 2011, 18:48
autor: !StaSiu
meri22 pod kierownicą za półką w desce są przekaźniki. Nr 21 jest odpowiedzialny za kierunkowskazy, sprawdź czy nie jest spalony.
: 12 paź 2011, 19:53
autor: mikuś
przerywacz przerywaczem, warto też podmienić przełącznik awaryjnych, bo jak nie łączy w nim to też będą jaja z kierunkami
