[b4] zamiast długiego jest pozycja
: 22 wrz 2011, 22:30
autor: Endrias
Witam, wlaczajac dlugie swiatła w lewej lampie jest wszystko ok,a w prawiej zamiast dlugich robi się pozycja. co zrobić i co to może być?
: 22 wrz 2011, 22:40
autor: Łukasz1990
Na początek zacznij od sprawdzenia żarówki. Jak będzie dobra to trzeba szukać dalej. Posprawdzaj bezpieczniki, sprawdź miernikiem czy jest napięcie na przewodzie od drogowych czy kabel nie jest gdzieś przerwany i ewentualnie pająk (przełącznik) do sprawdzenia. A tak na marginesie to popraw temat postu ;-)
: 22 wrz 2011, 22:59
autor: Endrias
jakieś inne pomysły? sprawdziłem już wcześniej te rzeczy, inaczej bym nie szukał pomocy na forum ;-)
: 22 wrz 2011, 23:59
autor: Pawcio93
miałem podobnie, u mnie pomogło rozebranie pająka i wyczyszczenie styków
: 23 wrz 2011, 00:41
Pawcio93 pisze: pomogło rozebranie pająka i wyczyszczenie styków
Tylko że drogowe idą przez "pająka" jednym obwodem dopiero później się rozdzielają na lewe i prawe w skrzynce bezpieczników. Więc jak świeci jedno to znaczy że "pająk" działa.
Trzeba by popatrzeć na której kostce i którym pinie wychodzi prawe światło drogowe (jak chce ci się grzebać w tym to jutro napisze gdzie szukać) ze skrzynki bezpieczników i od niej zacząć poszukiwania.
Endrias pisze:jakieś inne pomysły? sprawdziłem już wcześniej te rzeczy,
To pisz od razu co sprawdziłeś a nie robisz tutaj mega quiz.
: 23 wrz 2011, 16:55
autor: kolczu
Moze wewnatrz lampy sie kabel rozlecial i cos nie styka... lub kostka
: 23 wrz 2011, 17:30
autor: spiczi
A żarówke sprawdzałeś wymieniając na inną ? Bo w H4 w momencie przełączenia mijania na drogowe mijania gaśnie a zapala się drogowe.
: 23 wrz 2011, 23:13
autor: andi77
Endrias, Sprawdź bezpiecznik nr. 8 (10A). <ok>
: 24 wrz 2011, 00:30
autor: Endrias
pająk działa, żarówka nie ma nic do tego. bezpiecznik nr 8 hmm ale kontrolka świateł drogowych działa.sprawdzę ten bezpiecznik.
ale jednak poszperam w kostkach,bo może tam coś jest źle podpięte. ;-)
: 24 wrz 2011, 00:53
autor: andi77
Endrias, Jeżeli chodzi o światła drogowe, to nie masz obu na jednym bezpieczniku... ze względów bezpieczeństwa.
Jeżeli żarówki są OK. to jestem prawie pewny, że problem tkwi w bezpiecznikach.
Jeżeli to by była wina ,,pająka"... to nie miał byś wcale ,,długich" :-P
: 24 wrz 2011, 00:54
Endrias pisze:bezpiecznik nr 8 hmm ale kontrolka świateł drogowych działa.
Chyba kontrolka jest podpięta pod lewe światło drogowe i jego bezpiecznik.
: 24 wrz 2011, 00:58
autor: andi77
Endrias, Bezpiecznik nr. 8 ...drogowe prawe.
Bezpiecznik nr.9 ... drogowe lewe.
Drogowe... znaczy ,,długie" :-P
[ Dodano: 2011-09-24, 00:59 ]
Endrias, W obu przypadkach odpowiada za to bezpiecznik 10A.
: 28 wrz 2011, 20:12
autor: Endrias
wszystko gra, winna była zaśniedziała wtyczka w kostce ;-)
p.s wiadomo,że drogowe to potocznie mówiąc "długie".
