[b4 1.9 TDI Z1] Podłączenie halogenów przednich
: 01 paź 2011, 17:05
autor: przemoO23
Mam pewien problem,w samochodzie mam połamany przedni zderzak,klejenie go nie wchodzi w ogóle w grę ,trzeba nowy.Z wymianą mam pewien dylemat,otóż oryginalny(połamany) zderzak nie ma halogenów ale ja bym chciał kupić zderzak właśnie z halogenami.Czy jest możliwość podłączenia ich do któryś świateł czy raczej nie ?
Ogólnie zderzak z halogenami jest droższy ale wiadomo,lepiej wygląda :mrgreen: [/b]
: 01 paź 2011, 22:18
autor: levis1991
podłaczenie Cie duzo nie bedzie kosztowało tak wiec nie baw sie w podlączanie do swiatel mijania czy cos w tym stylu
: 01 paź 2011, 23:55
przemoO23 pisze:Czy jest możliwość podłączenia ich do któryś świateł czy raczej nie ?
Halogeny ze podłączone z innymi światłami to raczej nie legalne.
Jak podłączysz bezpośrednio bez przekaźnika pod obwód którychś ze świateł to będziesz miał zgon przełączników zespolonych gwarantowany bo już przy oryginalnych światłach padają jak muchy.
: 02 paź 2011, 00:05
autor: MalyGlodek
generalnie proponuję przełącznik 2 pozycyjny jeden pin wolny na wyłączone, drugi pin wykorzystać z zasilania za stacyjką do przekaźnika jako sterujące +12, z AKK podać zasilanie które później poprowadzić do halogenów i koniec, ostatecznie można bawić się w podłączanie za pozycjami ale nie jest to konieczne, podłączenie bezpośrednio pod światła = w pewnym momencie brak świateł lub zadyma i palony plastik z pajęczaka
, bez przekaźnika ich nie podłączaj pozdro
: 03 lis 2011, 11:01
autor: gibaj
: 03 lis 2011, 11:08
autor: chybo101
To wtyczka od regulacji reflektorów.
: 03 lis 2011, 11:10
autor: gibaj
ano fakt <mur> przecież zmieniałem lampy na zespolaki :mrgreen: ciekawe czy dałoby radę z tych kostek podłączyć halogeny ? :roll: tylko że pewnie włączałbym te halogeny przyciskiem od regulacji lamp :mrgreen: czy coś takiego byłoby dobre?
http://moto.allegro.pl/audi-80-b4-listw ... 10978.html
: 03 lis 2011, 11:34
autor: Niki20
gibaj, tak takie listwy są dobre, tylko do tego musisz halogeny dokupić i te śmiesznie drogie zaślepki
: 03 lis 2011, 18:44
autor: zubik22
Tu masz opisane jak podłączyć
https://audi80.pl/all-montaz-halogenow-vt27388.htm. Ja tak zrobiłem niedawno i wszystko śmiga. A co halogenów to szukaj może u kogoś ci ma po kolizji auto może uda się taniej wyrwać. Ja kupiłem za 80 zł cały komplet listwy + halogeny+ włącznik
: 04 lis 2011, 21:54
autor: gibaj
tak się zastanawiam czy jakbym wywalił przełącznik regulacji świateł i wstawił tam włącznik do halogenów przednich to jakoś pewnie by dało radę podłączyć do tych kostek od regulacji przy lampach? ma ktoś rozpiskę pinów włącznika i tej kostki od regulacji lamp? :roll:
: 04 lis 2011, 22:47
Ja szukałem w schematach, które mam ale nie znalazłem jak to jest podłączone. Do lamp dochodzi plus po włączeniu świateł, masa oraz sterowanie z przełącznika od regulacji. Zobacz jakiego koloru są kable dochodzące do wtyczek silniczków przy lampach i taki sam powinien dochodzić do pokrętła.
Druga sprawa że kable mogą być za cienkie na podłączenie do nich halo.
: 04 lis 2011, 22:52
autor: gibaj
coś się wymodzi
jak to rozpracuję to dam to na warsztat :mrgreen:
: 04 lis 2011, 23:22
autor: przemoO23
Jak na razie mam i tak sporo wydatków związanych z moją "kruszynką",więc halusie sobie daruje.Bynajmniej wielkie dzięki za pomoc.
: 06 lis 2011, 00:25
autor: gibaj
i jak pany myślicie będzie tu hulać na tym co myślałem? :mrgreen:
: 06 lis 2011, 13:20
autor: zubik22
ja bym ci jednak proponował zrobić tak w linku co podałem bo w sumie z zabawy to masz tylko puszczenie przewodów. Reszta to tylko połączenie przewodów z kostką od przeciwmgielnego tył
