[ABK ] dziwny brak nawiewu i swiatel
: 09 paź 2011, 21:48
autor: jabko_nb
witam od kiedy kupiłem swoje autko mam dziwny problem . Problem jest sporadyczny ale denerwujący już pisze o co chodzi jak odpalę auto to muszę sprawdzić czy działa mi nawiew bo inaczej nie działa mi jakby cały pająk - brak świateł , kierunków , wycieraczek dodam ze jak włączę awaryjne to działają a reszta nic .Ale co jedno ma z 2 wspólnego nie maja one żadnych wspólnych połączeń ani przekaźników . Wtedy jest jedno wyjście zgasić silnik i ponownie uruchomić (rzadko się to zdarza ale jednak jak nie odpalę nawiewu to nie wiem czy mi świeca światła itd ) Czego to może być przyczyna , czy pająk i nawiew maja jakiś wspólny przekaźnik, być może wina jakiegoś zwarcia na kablach od oświetlenia choć podświetlenie pokręteł pojawia się po włączeniu świateł , Gdzie szukać problemu
: 09 paź 2011, 22:26
autor: IC69
jabko_nb pisze:Czego to może być przyczyna
Odpowiedź jest prosta, Paweł...kostka stacyjki domaga się emerytury. ;-)
Łap :arrow: https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
: 09 paź 2011, 22:52
autor: jabko_nb
dziękuje ile taka kostka może kosztować oczywiście nie jakieś toprany czy inne badziewia
: 09 paź 2011, 22:57
autor: IC69
Tam masz wsio napisane. ;-) Ori, chyba coś koło stówy.
: 10 paź 2011, 15:11
autor: jabko_nb
IC69 zapytał byś kolegi jugo007 czy nie ma na zbyciu uzywki nr mi wcielo do niego i nie mam jak zadzwonic , na forum nie odp a chyba lepiej ori uzywka ( na allegro brak) niz nowa ktora moze nie dokonca pasowac czytalem post co mi podałeś i tak chlopaki przerabiali nowe kostki bo nie byly do konca dobre . Jeszcze jedno pytanie czy z kostka trzeba sie szarpac czy delikatnie ma sama wyjsc wolalbym nie ulamac jezyka od stacyjki
: 11 paź 2011, 13:45
autor: remik87
2 śrubki małe zalakowane na czerwono odkręć i wychodzi lekko. ostatnio miałem to samo. dodam że jak sie rozsypała to mi bałaganu narobiła. proponuje nie zwlekać zbyt długo z wymiana.
: 11 paź 2011, 17:21
autor: jabko_nb
remik87 pisze:2 śrubki małe zalakowane na czerwono odkręć i wychodzi lekko. ostatnio miałem to samo. dodam że jak sie rozsypała to mi bałaganu narobiła. proponuje nie zwlekać zbyt długo z wymiana.
co masz na mysli mowiac o tym ze ci balaganu narobiła
: 11 paź 2011, 17:44
autor: remik87
pękła zwierając nie e piny co trzeba. zrobiła zwarcie posypało się kilka kabli auto unieruchomione na drodze i to 50 km. od domu.
