[B5 AFN] Brak świateł postojowych
: 12 paź 2011, 17:45
autor: goldi j51
Witam koledzy pierwsza awaria elektryczna od 3 lat a mianowicie jest brak świateł pozycyjnych od strony pasażera z przodu i z tyłu niema.
Sprawdziłem bezpieczniki i na bezpieczniku odpowiadającym za światła pozycyjne od strony pasażera nie ma napięcia ,również nie ma napięcia na kablu przy światłach pozycyjnych przód i tył.Proszę o pomoc i zastanawiam sie czy to nie jest wina pająka przy kierownicy reszta wszystko sprawne
: 14 paź 2011, 18:44
autor: goldi j51
Dobrze koledzy usterka zrobiona jeśli komuś sie to przydarzy taki sam przypadek to oczywiście zaczynamy od sprawdzenia napięcia na bezpieczniku 22 i 23 jeśli nie ma rozbieramy osłonę pająka przy kierownicy sprawdzamy czy wszystkie kable wchodzące do kostki są na swoim miejscu. Jeśli są kable na swoim miejscu a dalej nie mamy świateł pozycyjnych z przodu i z tyłu z którejś ze stron to wyjmujemy pająka rozbieramy lewą stronę i czyścimy styki po tym zabiegu światła postojowe już działają.Oczywiście podczas wkładania kostki na miejsce patrzymy czy któryś z kabelków sie nie wysunął :>
