[2.0 ABK] słabe światła mijania i drogowe
: 16 paź 2011, 19:35
autor: karlos2
Witam, z racji iż ostatnio wcześniej robi sie ciemno, zauważyłem że światła drogowe i mijania mam bardzo słabe, szkła w reflektorach nie są brudne ani zniszczone, odblaski są ok.,żarówki H4 dziś wymieniłem na nowe 55/60W+50% więcej światła Philips, i nic, dalej słabo świeci, może ktoś miał taki przypadek, co z tym fantem zrobić???
Pozdrawiam.
: 16 paź 2011, 19:42
A po czym stwierdzasz że słabo świeci? Może masz tylko takie wrażenie.
: 16 paź 2011, 19:44
autor: goldi j51
: 16 paź 2011, 19:46
autor: kolczu
Zle ustawienie świateł lub kable sa juz przepalone i nie idzie już taki prąd
: 16 paź 2011, 19:48
autor: karlos2
PieterB pisze:A po czym stwierdzasz że słabo świeci? Może masz tylko takie wrażenie.
Chociażby po porównaniu z samochodami znajomych, którzy też maja reflektory z żarówkami H4.
: 16 paź 2011, 19:51
autor: goldi j51
sprawdz miernikiem napięcie jakie dochodzi do wtyczki reflektora i będziesz miał odpowiedz na swoje pytanie
: 16 paź 2011, 19:57
autor: karlos2
Jutro sprawdzę miernikiem ile Volt mam na wtyczkach do świateł, jak będzie zle to będę się zastanawiał nad tuningiem.
: 16 paź 2011, 20:01
autor: gibaj
_uwaga
: 16 paź 2011, 20:06
autor: karlos2
gibaj pisze:Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
Poprawiłem.
: 23 paź 2011, 19:40
autor: MichalxQ7
philips słaby.
Odblaski na soczewie odbija na 350m a na drogowych to nawet do 1km się doliczyłem na prostej.
Naprawdę wstawiaj NB i się ciesz i ustaw lampy:)
: 02 lis 2011, 22:14
autor: brax9
Osram White Hammer też jest świetny, lepszy od Philipsów i tańszy od osram night breaker :-)
: 04 lut 2018, 13:33
autor: FLORYDA
MichalxQ7 pisze:philips to największe Chińskie ścierwo osram night breaker +90 nie ma nic lepszego naprawdę.
Miałem je H4 ale niestety klosz dostał strzała kamieniem i pękł i mówię soczewki wstawię.
I w soczewie mam H1żarnik 6000k a na drogowe night breaker +90 i efekt jest taki ze jak je ustawiłem to
Dokładnie, kiepskie,
: 04 lut 2018, 21:21
autor: serizzi
13.18v na żarówce przy pracującym silniku to za mało , sprawdź ładowanie akumulatora / alternator .
Pomiar na akumulatorze na wolnych obrotach bez świateł i przy ok 3000 obrotów na światłach.
Jeśli będzie w okolicach 14v to jest dobrze.
Wtedy pomoże montaż przekaźników na lampy . Opis jest na forum.
: 04 lut 2018, 22:08
autor: maciek889
serizzi pisze:13.18v na żarówce przy pracującym silniku to za mało
Przy tych cienkich kablach jakie s w audi 80 to norma.
: 05 lut 2018, 15:36
serizzi pisze:Pomiar na akumulatorze na wolnych obrotach bez świateł i przy ok 3000 obrotów na światłach.
a po co 3 tyś obrotów?, na wolnych ma być 14V
maciek889 pisze:serizzi napisał/a:
o toż to, u mnie też tak podobnie
ps ale nie ma się co jarać bo kolega jakiegoś starego kotleta odgrzał ;-) koledzy już pewnie dawno temat rozwiązali okok
