[80/90/Coupe B3]brak awaryjnych.
: 10 sty 2007, 20:26
autor: Dzidek
mam problem z awaryjnymi gdy przełącznik jest w pozycji 0 zapala mi sie kontrolka od awaryjnych i brzęczek a świateł awaryjnych nie ma gdy przesuwam przełącznik w górę w pozycje włacz. przestaje sie świecić kontrolka i wyłancza sie brzęczek ale świateł dalej nie ma. pomocy. jeszcze jedno czy przejdzie mi przegląd bez tych świateł??
: 10 sty 2007, 20:36
autor: Organista18
Przegląd to napewno Ci nie przejdzie, no chyba za dasz w łape...
8-) :mrgreen:
: 10 sty 2007, 21:59
autor: jmm
Jakieś zwarcie w pająku przy kierownicy
: 11 sty 2007, 00:39
autor: mrx1983
styki wypalone w yym tzw "pajaku"
: 11 sty 2007, 13:30
autor: Oofol
A czy do awaryjnych nie ma aby przekaźnika? Przeglądu normalnie nie przejdzie :cry:
: 11 sty 2007, 19:31
autor: stachu_snajper
jak to mówią "pajączek"... Ja mam ze światłami tak, że się nie świecą mijania, a dopiero po tym jak ruszę styk to się załanczają
Ale słyszałem że to się sypie szybko w b3...
PS. Teraz jeżdżę bez osłony z góry kierownicy żeby mieć dostęp do styków... :mrgreen:
: 11 sty 2007, 21:46
autor: mrx1983
stachu_snajper pisze:jak to mówią "pajączek"... Ja mam ze światłami tak, że się nie świecą mijania, a dopiero po tym jak ruszę styk to się załanczają Ale słyszałem że to się sypie szybko w b3... PS. Teraz jeżdżę bez osłony z góry kierownicy żeby mieć dostęp do styków...
ja tez kiedys mialem problem ze swiatlali mijania i ktos zrobil obejscie,wstawil przelacznik na kablu
: 12 sty 2007, 01:14
autor: KORU
B3 mialo swiatla awaryjne wlaczane przy kierownicy a B4 ma juz osobny przycisk na srodkowej konsoli. Objaw czesto spotykany w B3. Skoro nie dziala to cos ze stykami w tym przelaczniku jest nie tak. Bepiecznik na pewno jest sprawny ?. Na poczatek proponuje uzyc preparatu WD-40 lub Kontakt-7 albo innego plynu w sprayu do zabezpieczania stykow i ukladow elektrycznych. Prysnij tam w szczeliny tego wlacznika. Ja u siebie mialem tak ze nie dzialaly swiatla dlugie jak przyciagalem wajche do siebie. Prysnolem i wszystko dziala do tej pory. Moze to byc wina zasniedzialych juz stykow. Jak nie pomoze to wymiana przelacznika.
dzieki
: 16 sty 2007, 22:15
autor: Dzidek
swiatel dalej nie ma ale przynajm,niej po tym wd 40 nie brzeczy i nie pali sie kontrolka. wie ktos jak zrobic wlacznik awaryjnych na panelu jak w b4? koszt pajaka troche mnie przerazil.
