[1.9TDI] Diody
: 29 lis 2011, 21:05
autor: MichalxQ7
Witam pytanie mam jak bym wstawił białe diody w oprawki licznika zegarów. czy numery na zegarach świeciły by na biało czy czerwono??
: 29 lis 2011, 21:06
autor: p-a-b-u
różowo...... ;-)
: 29 lis 2011, 21:13
autor: MichalxQ7
a w pokrętła do nawiewu idą czerwone czy białe
: 29 lis 2011, 21:14
autor: axell
Sam kolor na wyświetlaczu daje barwiona folia, pakując biały led będziesz miał na blacie śliczny róż ;-)
: 29 lis 2011, 21:16
autor: Pitras
Białe idą w pokrętła, tam jest czerwona folia. Jak chcesz mieć białe podświetlenie to trzeba usunąć z tarcz czerwoną powłokę.
autor: pawelk2002
daj sobie czerwone i będzie dobrze :) tylko kupujcie dobre ledy
: 29 lis 2011, 21:18
autor: MichalxQ7
Nie no to nie będę usuwał nie ma sensu tak się pytam tylko bo nawet fajny efekt by był jak białe liczny i czerwona wskazówka. A w nawiewy idą 3 jak gdzieś czytałem. A do włączników halogenów awaryjnych pokrętła reg świateł to nie wiem gdzie taki kupić.
: 30 lis 2011, 20:12
autor: hudy
jeśli białe podświetlanie to tylko tarcze indiglo tylko nie te całe świeca ce jak choinka tylko same białe cyfry na czarnych tarczach efekt piorunujący...
: 30 lis 2011, 20:23
autor: andi77
hudy pisze:jeśli białe podświetlanie to tylko tarcze indiglo
Łatwo ori tarcze zrezać na białe podświetlenie... nawet było o tym na forum.
: 30 lis 2011, 20:54
autor: hudy
wiem ale efekt nie jest taki ładny <ok>
: 30 lis 2011, 20:59
autor: diablo228
diody nie rozświetlą tak dobrze licznika jak żarówki
: 30 lis 2011, 21:04
autor: andi77
diablo228 pisze:diody nie rozświetlą tak dobrze licznika jak żarówki
Dlatego, że diody świecą bardziej punktowo... a żarówka bardziej rozproszonym światłem.
: 30 lis 2011, 21:09
autor: hudy
zależy jakie diody np SMD fajnie świeca. ale np takiego efekty żadne żarówki ani diody ci nie dadzą.Akurat te tarcze są takie sobie ale widziałem kiedyś takie zegary że głowa boli ale nigdzie ich nie mogę dorwać...
: 30 lis 2011, 22:18
autor: diablo228
tak kolego ale to tarcze indiglo a oni robią komplet tarcza + podświetlenie idealnie dobrane i jak zmieniać to można zainwestować troche więcej a efekt jest piorunujący.
: 12 gru 2011, 21:02
autor: MichalxQ7
dałem czerwone diody drochę 2tyś i 60 mocno świecą ale jest ładnie i nie musiałem nic lutować tylko wymienić żarówki wszystkie 7 i zegarek świecił. Super efekt
