[80 B4 2.0E]Problem z podświetlanym Licznikiem i Radio
: 02 gru 2011, 10:36
autor: ary123
Mam wielki problem z licznikiem i z radiem polega on na tym że od kiedy podłączyłem radio przestało chodzi mi podświetlanie licznika cały czas pali mi bezpiecznik nr 14 nawet jak radio odłączę i włożę bezpiecznik to i tak go spali. Wydaje mi się że gdzieś jest jakieś przebicie i będzie go palił cały czas. może podpowiedzcie co mogło by być tego przyczyną?
: 02 gru 2011, 17:08
autor: pawelk2002
Zwarcie na kablach od radia już taki temat był poruszany kiedy gość włączał radio padał bezpiecznik. Przyczyna przetarł się kabel albo kostka ISO w radiu padła
: 02 gru 2011, 18:13
autor: ary123
Kostka była już wymieniona ale cały czas szukam przetartego kabelka, w sumie znalazłem ale od oświetlenia schowka może to być tego przyczyna bo cała wiązka była by do wyrzucenia od lampki :-/
: 02 gru 2011, 18:43
ary123 pisze:w sumie znalazłem ale od oświetlenia schowka może to być tego przyczyna bo cała wiązka była by do wyrzucenia od lampki
Pewnie tak, bo pod bezpiecznikiem 14 jest podłączony "oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki"
a co do radia to pewnie tylko zbieg okoliczności ono jest podłączone po bezp. 4.
: 02 gru 2011, 18:50
autor: ary123
To jak mam wyciągnąć tą wiązkę bo widziałem że ona idzie i zaraz chowa się i gdzieś idzie dalej z innymi.
: 02 gru 2011, 21:02
ary123 pisze:To jak mam wyciągnąć tą wiązkę bo widziałem że ona idzie i zaraz chowa się i gdzieś idzie dalej z innymi.
ona prawdopodobnie idzie gdzieś do skrzynki bezpieczników a po co chcesz ją wyciągnąć jeśli masz jakieś przetarcie to zaizoluj.
: 02 gru 2011, 21:03
autor: pawelk2002
Na początku zrób ze światłem w schowku na rękawiczki u mnie mało nie spaliło kabla jak sie zwarło
: 02 gru 2011, 22:32
autor: ary123
Ale on jest cały przetarty praktycznie na całej długości od radia do schowka jest ze sobą połączony dwoma kabelkami
: 02 gru 2011, 22:33
autor: pawelk2002
No to on ci wywala radzę go wymienić albo zabezpieczyć żebyś samochodu z dymem nie puścił
: 02 gru 2011, 22:36
autor: ary123
No właśnie w sumie to Tacie bo jego samochód:) Ale tak na poważnie to jutro muszę to zrobić bo będzie lipa
[ Dodano: 2011-12-03, 23:51 ]
No dobra kabel został zlikwidowany nie pali już bezpiecznika nr 14 ale nadal nie ma oświetlanie licznika i tab. rejestracji
