[b4 all] przygasają światła
: 13 gru 2011, 20:55
autor: hudy
Witam.Panowie od dwóch dni zauważyłem że niekiedy podczas zmiany ze świateł długich na krótkie światła się wyłączają.Musze wtedy wrzucić na długie i znów na krótkie by się załączyły.Stało mi się to dopiero 3-4 razy więc to na razie początek końca jakiegoś elementu.Pytanie czy to pająk czy coś innego??
: 13 gru 2011, 21:02
autor: Norbas
Miałem tak samo Ty kolego, i do tego czasem jak wrzucałem kierunkowskaz też potrafiły się zgasić, po wymianie pająka nie było tego problemu, pewnie styki już się wypalają.
: 13 gru 2011, 21:47
autor: hudy
no to ładnie.widzę że na alledrogo trochę sobie cenią za pająka.a wymieniłeś to wcześniej czy jak na stałe straciłeś światła bo zastanawiam się ile jeszcze pociągnie...
: 13 gru 2011, 21:59
autor: andi77
hudy, ,,Pajączek" na bank. Osobiście u siebie zregenerowałem styk, który stwarzał problemy... przeczyściłem papierkiem ściernym gdyż był zaśniedziały, następnie psiknąłem WD-40 i śmigam tak już ponad rok i działa elegancko.
: 13 gru 2011, 22:03
autor: spiczi
Sposób kolegi andi77 jest dobry w połowie, druga połowa to założenie przekaźników do świateł i wtedy pająk przetrwa wieki, bo płynie przez niego minimalny prąd. Kolejną zaletą jest brak spadków napięć zanim prąd trafi na żarówki i co za tym idzie lepsza widoczność.
: 13 gru 2011, 22:52
autor: Norbas
hudy pisze:no to ładnie.widzę że na alledrogo trochę sobie cenią za pająka.a wymieniłeś to wcześniej czy jak na stałe straciłeś światła bo zastanawiam się ile jeszcze pociągnie...
trochę jeździłem ale z czasem będzie gorzej, jak jeździsz w nocy często to spróbuj jak koledzy radzą, byle Ci nie zgasły światła podczas jazdy w nocy to zobaczysz jak serce potrafi szybko bić :-P
: 13 gru 2011, 23:00
autor: andi77
NorbertGSX pisze:byle Ci nie zgasły światła podczas jazdy w nocy to zobaczysz jak serce potrafi szybko bić :-P
U mnie tak było jak z mijania wrzucałem drogowe... ciemność :-P
: 14 gru 2011, 16:19
autor: hudy
no właśnie w nocy mi się to stało jak leciałem przez las także ciekawie nie było.Na początek spróbuje to naprawić.są takie spreye do styków więc czymś takim popsikam.Co do przekaźników na światła to mam zrobione tylko na "krótkie" Andrzej a jak zdemontuje pająk to do styków jest jakieś dojście czy trzeba pająka jakoś rozkręcić na części??
: 14 gru 2011, 16:32
autor: tomek1982
musisz rozkrecic i rozlozyc go ja u siebie dwa pajaki rozbieralem styki nie byly wypalone tylko troche brune po przeczyszczeniu i zlozeniu mialem problemy ze by coklowiek dzialalo kilkanascie razy rozbieralem i skladalem i nic poddalem sie i kupilem nastepny ktory dziala ale tez nie jest sprawne plyskanie dlugimi ale juz nei tykam bo i ten przestanie dzialac ja kteraz padnie kupuje zamiennik lepszej firmy ktory mozna juz kupic za ok 130-140 zł
tu masz foto story klubowicza
https://audi80.pl/all-how-to-przelac ... t17467.htm
: 14 gru 2011, 18:35
autor: hudy
no pięknie to wygląda.chyba kupie jednak w zapasie nowy a ten postaram się naprawić bo jak coś spieprzę to będzie problem bez drugiego... zastanawiam eis tylko czy jak by bez rozkładania tego na części nie popsikać do środka tym środkiem do czyszczenia styków.jego nie trzeba wycierać bo sam odparowuje wiec może by coś pomogło.
: 14 gru 2011, 18:39
autor: Norbas
Nic Ci nie pomoże bez rozkładania ;) ja zamówiłem nowego pająka, wymieniłem i potem zacząłem naprawiać starego i naprawiłem teraz mam w razie jak by się tamten zepsuł, trochę zabawy z tym jest :-/ ale da się ogarnąć ;-)
: 14 gru 2011, 19:37
autor: andi77
hudy pisze:Andrzej a jak zdemontuje pająk to do styków jest jakieś dojście czy trzeba pająka jakoś rozkręcić na części??
Po wyjęciu pająka nie rozbierałem go... gdyż przez niewielki otwór było dojście do tego styku.
: 14 gru 2011, 21:00
autor: hudy
NorbertGSX pisze:Nic Ci nie pomoże bez rozkładania ;) ja zamówiłem nowego pająka, wymieniłem i potem zacząłem naprawiać starego i naprawiłem teraz mam w razie jak by się tamten zepsuł, trochę zabawy z tym jest :-/ ale da się ogarnąć ;-)
no właśnie też muszę się tak zabezpieczyć bo jak by coś poszło nie tak to może być problem <ok> aha i jeszcze jedno.z jakich modeli audi pasuje pająk do b4??
: 15 gru 2011, 15:26
autor: Norbas
myślę że tylko od b4, ale c4 i b5 też mają ten pająky tylko czy wszystkie piny są jak u nas, tego nie wiem.
: 15 gru 2011, 18:47
autor: BLUECONECT
...odradzam psikanie na nierozbieranego pająka... :!:
Dlaczego? Pomyśl... Zwarcie pewne na 100%... U mnie zrobił tak poprzednik i w trakcie jazdy miałem tylko dym spod kierownicy :!:
Trzeba rozebrać i wyczyścić na sucho i ewentualnie przemyć kontaktem i obowiązkowo osuszyć. W przełączniku zespolonym wszystkie styki i ścieżki są bardzo blisko siebie jeśli psikniesz tam jakiś płyn to rozlewa on się po całości i powoduje zwarcie :!:
