[Coupe 90'] Jak powinny się zapalać przeciwmgłowe ?
: 14 gru 2011, 21:33
autor: Ne$
Mam pytanie jak w Waszych coupe zapala się światła przeciwmgłowe, u mnie jest coś pokasztanione chyba, oba przyciski włączają i jedne i drugie przeciwmgłowe, w jednym mam przepaloną żaróweczkę górną (od świecenia w spoczynku). Czy to może mieć jakieś znaczenie ?
Czy światła drogowe mają "gasić" halogeny ?
Czy włączniki od przeciwmgłowych są odseparowane czy np. są albo przód i tył albo sam tył ?
: 14 gru 2011, 21:46
autor: mario2560
Może nie mam Coupe ale u mnie przeciwmgielne przód można włączyć oddzielnie a przycisk od tylnych załącza również przednie. Halogeny nie gasną po włączeniu świateł drogowych.
: 14 gru 2011, 22:09
autor: zana
Ja mam coupe i u mnie są dwa oddzielne przyciski, jeden co włącza tylko przód a drugi co przód i tył razem. A przepalona żaróweczka nie powinna mieć wpływu <ok>
: 14 gru 2011, 22:12
autor: Ne$
Czyli ten od strony kierowcy przód, ten po prawej przód i tył ? A jeśli oba na raz to też przód i tył ?
Co się mogło u mnie spie***... zepsuć że oba włączają i przód i tył ?
Dodam jeszcze że mam ciągły problem z palącym się bezpiecznikiem (nie pamiętam numeru) od podświetlenia zegarów i tablicy rejestracyjnej z tyłu. Czasem spali 2 dziennie a czasem miesiąc jest spokój. Ostatnio jednak jakoś niefartownie bezpiecznik się stopił, zetknął i popaliło mi ścieżki w liczniku, aż zadymiło i to zdrowo. Dziś jednak je "odnowiłem" i wymieniłem potencjometr od ich ściemniania, bo tamten odszedł w krainy wiecznych łowów
Co może być tego przyczyną i czy ma to jakiś związek z przeciwmgłowymi ?
: 14 gru 2011, 22:20
autor: zana
To jest od samego przodu
https://picasaweb.google.com/1164772780 ... 7845267730
a to przód i tył
https://picasaweb.google.com/1164772780 ... 2086539170
a z licznikiem nie pomogę, ale pewnie masz gdzieś zwarcie że Ci wywala bezpiecznik, ja tak mam z podgrzewaniem szyby, że jak włącze wywala bezpiecznik, ale to wiem, że wina przetartych gdzieś kabli.
: 14 gru 2011, 22:50
autor: pawelk2002
Co do palących się bezpieczników gdzieś masz zwarcie sprawdź światełko w schowku i kable od radia oraz jak masz oświetlenie dodatkowe to też sprawdź. A co do halogenów to masz dwa czy jeden guzik możesz mieć tak że jeden przycisk jest zepsuty i ktoś zrobił mostek że jak włącza się tylne to palą się też przednie światła.
: 15 gru 2011, 00:17
autor: krzysiek21_01_1989
Na wszelki wypadek rzuć okiem na wiązke, która idzie do świateł klapy tylnej, u mnie tam było zwarcie i paliło mi bezpiecznik, jak właczałem tylne przeciwmgłowe razem z przednimi.
: 26 lis 2019, 18:40
autor: cyssiek
Elo, zrobię odkop miesiąca ale jest rzecz
sprawdzałem sobie dlaczego mi nie działa światło przeciwmgłowe począwszy od skrzynki bezpieczników i wyszło na to że za to światło też odpowiada przekaźnik w lewym górnym rogu którego najwyraźniej nie mam D:
Wynalazłem w internecie że powinien być nr 397 ale może ktoś z Was wie lepiej? Dzięki!
: 26 lis 2019, 21:29
Ale tylne czy przednie? bo podpinałeś sie do tematu o przednim??
cyssiek pisze:światło przeciwmgłowe
A to jest liczba pojedyncza i nie wiadomo czy mówisz o jednej tylnej czy moze się pomyliłeś o dwóch przednich??
: 27 lis 2019, 11:29
autor: cyssiek
Geez, zamotanie. Chodziło o tylne czerwone przeciwmgłowe
: 27 lis 2019, 17:01
No i tu masz pytanie czy masz ori instalacje przednich czy nie bo to bardzo ważne...
A jak znalazłeś ze to tylko przekaźnik to tam szło 204 lub 214 obojętnie bo jeden i drugi to samo róznia sie obciążeniem styków 30/40A a 30A spokojnie styknie
Po drugie nie wiem gdzie ty tam chciałes wciskać 397???
: 28 lis 2019, 13:38
autor: cyssiek
Właśnie jak zobaczyłem jak wygląda 397 to poddałem ten pomysł pod wątpliwość d:
tak, halogeny przód są ori
