[B4 Coupe] jak rozebrać przycisk podgrzewania foteli?
: 15 gru 2011, 15:08
autor: damiango
Pytanie tyczy się wszystkich przycisków, wiem że trzeba zdjąć osłonkę z przodu ale jak wyjąć jego wnętrze żeby wymienić diodę/diody od podświetlenia? Nie chciałbym nic uszkodzić. Szukałem podobnego tematu niestety nic nie znalazłem, jeśli taki był to proszę o link.
: 15 gru 2011, 15:14
autor: Pitras
1. Zdejmujesz plastik z przodu
2. Bierzesz cienki śrubokręt, nożyk czy coś podobnego i z tyłu podważasz obudowę, odsuwasz ją od "gniazda"
3. Wypychasz środek do przodu.
: 15 gru 2011, 17:39
autor: bloku
Zdjąć obudowę to pikuś. Jeśli chcesz pobawić się w wymianę żarówki to nagrzewnica się przyda aby bez wyłamywania oddzielić "prowadnicę" oświetlenia. Bez tego nie dostaniesz się do żarówki - mi się udało jeden uwalić. Ale za to drugi już bezproblemowo. Wszystko powoli i dwa razy trzeba dobrze oblookać zanim się poczyni jakiś krok.
Powodzenia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 15 gru 2011, 20:33
autor: damiango
: 15 gru 2011, 20:44
autor: Pitras
Jedna żaróweczka jest. Daj jeszcze zdjęcia po bokach to Ci napisze co masz rozlutować.
: 15 gru 2011, 21:08
autor: damiango
: 16 gru 2011, 04:03
autor: Pitras
Zgadza się. Jest przylutowana w dwóch miejscach, ale to chyba widzisz gdzie, nie muszę pokazywać? Do tej blachy chyba jest przymocowany tranzystor, nie? Jego też musisz odlutować, dopiero wtedy będziesz mógł zdjąć tę miedź. A później to już z górki: Wymieniasz żaróweczkę (też jest wlutowana) i składasz do kupy. Koniecznie musisz uważać, szczególnie na tę blaszkę, co jest nad pokrętłem, bo to wyłącznik krańcowy, a jest on delikatnie przymocowany. Przed wlutowaniem tranzystora oczyść nóżki i jego miejsce przeznaczenia z cyny, aby łatwo go było umieścić w dziurkach. I ogólnie to nic na siłę ( tylko młotkiem
Mam nadzieję, że sobie poradzisz, ew. pytaj.
: 06 sty 2012, 09:56
autor: tomeklup
a zmienial ktos podswietlenie na ledy? w przyciskach tylnych przeciwmgilnych bo mi jedna siweci a jedna tylko jak jest wylaczone i po wlaczeniu np przeciwmgilnych podswietlenie gasnie
: 06 sty 2012, 10:01
autor: pawelk2002
ledów tam nie pchaj nie będą świecić bo się nie mieszczą w te przyciski lepiej zmień tylko żarówkę
: 02 kwie 2012, 09:56
autor: smog_16
Tak troszkę dla odświeżenie i następnych którzy będą chcieli się zmierzyć z wymiana tej żarówki. Nie trzeba rozbierać całego przełącznika, wystarczy wyjąć go z obudowy, odlutować żarówkę i delikatnie od tylu popukać powinna sama wyjść . Można na tym zaoszczędzić czas i nerwy bo wiadomo łatwo się rozlatuje ten przełącznik.
: 22 sie 2016, 12:40
autor: TorkosS2
Jaki numer części ma ten przełącznik do 80 b4 ? Podobno jest inny jak w B3 i ma już sam w sobie sterowanie. Pozdrawiam.
