[B4 1.9 TDI ]brak oświetlenia kabiny
: 19 gru 2011, 13:17
autor: kriskross
panowie mam taki mały problem z oświetleniem wnęttrza aut
polega na tym ,że wmomenci otwarci dzrwi kierowcy lampka oświetlenia przy lusterku włącza sie ,jażeli otwieram od drugiej strony brak reakcji,odkręciłem kare dni temu włączniki przy tych drzwiach ,ale na moje oko są ok prosze o jakieś sugestie co może być nie tak
serdeczne dzięki za info
: 19 gru 2011, 13:56
autor: spiczi
Zeby sprawdzić krańcówke w drzwiach musisz tym kabelkiem co jest do niej dopięty dotknąć masy (karoserii- najlepiej do blachy, bo przez farbe nie przejdzie prąd). Jeśli lampka zadziała to krancówka jest do wymiany (da się rozebrać i wyczyścić- tylko popatrz jak jest złożona). Jeśli lampka nie zawieci to coś z kablem jest nie tak. Tylko drzwi pasażera nie zaświecają lampki? a pozostałe?
: 19 gru 2011, 14:31
czasami wystarczy rozebrać włącznik i przeczyścić styki, ewentualnie możesz podmienić krańcówki
: 19 gru 2011, 16:26
autor: andi77
PieterB pisze:czasami wystarczy rozebrać włącznik i przeczyścić styki, ewentualnie możesz podmienić krańcówki
U mnie wystarczyło zdjąć gumkę z krańcówki i psiknięcie WD-40. Taki zabieg zrobiłem ponad rok temu i działa do dziś.
: 19 gru 2011, 16:49
autor: damianek1234561
koledzy podepne sie, a gdzie szukac przyczyny jesli przy otwarciu jakich kolwiek drzwi swiatelko nie pali? nadmieniam ze zarowka i bezpieczniki sprawne i kiedy wlacze recznie to pali a przy otwarciu drzwi nic (kiedys zapalila mi sie raz i na tym byl koniec)
: 19 gru 2011, 18:43
damianek1234561 pisze:koledzy podepne sie, a gdzie szukac przyczyny jesli przy otwarciu jakich kolwiek drzwi swiatelko nie pali? nadmieniam ze zarowka i bezpieczniki sprawne i kiedy wlacze recznie to pali a przy otwarciu drzwi nic (kiedys zapalila mi sie raz i na tym byl koniec)
jeśli masz centralny luknij tutaj https://audi80.pl/b4-all-centralny-oraz-oswietlenie-wnetrza-to-jeden-problem-vt29725.htm
lub tu ostatni post https://audi80.pl/80-b4oswietlenie-wnetrza-vt3795.htm
: 19 gru 2011, 19:40
autor: Norbas
panowie a gdzie znajdę pompkę centralnego zamka??
: 19 gru 2011, 19:43
autor: andi77
NorbertGSX pisze:panowie a gdzie znajdę pompkę centralnego zamka??
W bagażniku pod tapicerką.
: 19 gru 2011, 20:12
PieterB centralny mam ale dokladany przezemnie wiec on nie ma nic do zeczy bo nie podpinalem sie pod krancowki jakies dalsze pomysly?
: 26 lis 2013, 21:12
autor: bozmek
Koledzy brat nie ma podświetlenie w środku w ogóle nie dochodzi prąd stało się tak po założeniu pilota centralnego.
