[B3 SB] nie działa lewy kierunkowskaz
: 21 gru 2011, 08:22
autor: taktownie
Witam. Mam taki problem że nie działa mi przedni lewy kierunkowskaz.
Wcześniej miałem kierunki w błotniku i idą jakieś kabelki przy błotniku i były wprowadzone w nadkole, wcześniej coś tam nie stykało, jakieś zwarcie się robiło bo raz działał raz nie. Poruszałem tym kabelkiem i wszystko było ok. Teraz nie działa wcale i wyciagnalem ten kabel i ku mojemu zdziwieniu on nie był nigdzie podlaczony, miał taka wtyczke do ktorej docbodza 4 kable -2 brazowe i 2 czarne a od kierunku idzie 1 brazowy i 1 czarny. Nie mam pojecia gdzie to podlaczyc, kable sa krotkie, wyglada to tak jakby mialo gdzies tam w nadkolu podlaczenie.
Gdzie mam to podlaczyc? Moge sie wpiac gdzies w skrzynke bezpiecznikow? A moze rzeczywiscie gdzies tam jest wtyczka w nadkolu, nie rozbierałem tego..
: 21 gru 2011, 08:40
autor: pawelk2002
Jeżeli wy wyciągałeś z nadkola to może są to kable od kierunku który jest w błotniku. No a jeżeli ci nie działa kierunek to lecisz po kablu od lampy i szukam przerwania lub żarówka spalona lub nie łączy wtyczka albo oprawa
